Re: Отопление с естественной циркуляцией с ТТК и ТА
Сообщение Инженер » 05 окт 2015, 04:12
С теплоаккумулятором работа будет хуже в плане того, что необходимо будет чтобы сам теплоаккумулятор сильно нагревался. Чем сильнее нагрет теплоаккумулятор тем больше расход будет через радиаторы. Если теплоаккумулятор будет холодным то и циркуляции будет меньше. Вернее тут отопление будет делиться по расходам. Часть утечет в радиаторы а часть в теплоаккумулятор. Причем в теплоаккумулятор будет много утекать. Но естественный напор будет, если будут водяные столбы разной температуры. Вообще естественный расход будет. Но если есть вышеупомянутые проблемы уменьшающие напор, то Вы просто ее сведете на "нет". Теплоаккумулятор обязательно утеплить. Пластиковые трубы не дадут увеличение естественного напора, так как они меньше отдают тепло. Да и не понятен смысл того, что Вы хотите использовать пластиковые трубы. Вам строго говорю использовать стальной трубопровод (ВГП). Потому что у Вас могут возникать высокие температуры что приведут к разрушению пластика. А также стальной трубопровод из-за теплоотдачи увеличит естественный напор, а за ним и расход. Обратный трубопровод после радиаторов можно теплоизолировать.
Сообщение Инженер » 05 окт 2015, 04:23
Смотрю схему на ней нет ТА, многие говорят, что ЕЦ рабоать будет только без ТА, может и программа так считает?
Программа теплоаккумулятор не считает. Я просто теоретически знаю что будет. В естественной циркуляции важно создать водяные столбы с разной температурой. А с теплоаккумулятором они возможны. Просто получится инерционная система. При первом пуске будет долгий прогрев системы отопления. Также необходимо исключить теплопотери от теплоаккумулятора.
Да и кто Вам рассказывает, что с теплоаккумулятором работа системы отопления не будет работать? С теплоаккумулятором будет некоторая потеря температуры в радиаторах. Прогнозирую потерю до 10 градусов. Может Вы ее даже не заметите. Поэтому советую мощность радиаторов добавить количеством дополнительных секций.
Сообщение Инженер » 05 окт 2015, 12:19
Предоставьте пожалуйста фотографии Вашего котла Каракан-18, чтобы понять его состоятельность для естественной циркуляции. Так как в инете только внешний вид показан. А внутренняя схема не указана.
Сообщение nick_e » 13 окт 2015, 05:09
Инженер писал(а):Предоставьте пожалуйста фотографии Вашего котла Каракан-18, чтобы понять его состоятельность для естественной циркуляции. Так как в инете только внешний вид показан. А внутренняя схема не указана.
nick_e
Сообщение Инженер » 13 окт 2015, 05:15
Мне необходимо понять где протекает теплоноситель и где он нагревается. Поэтому нужны реальные фото котла. Патрубки замерьте и фото патрубков тоже.
Сообщение nick_e » 14 окт 2015, 01:15
Как видно из прикрепленных характеристик патрубки, вернее резьба под патрубки 40мм, теплоноситель везде, тоже видно на схеме. Не забуду сфотографирую, только там вы увидите тоже самое.
nick_e
Сообщение nick_e » 14 окт 2015, 01:18
nick_e
Сообщение nick_e » 14 окт 2015, 01:22
nick_e
Сообщение nick_e » 14 окт 2015, 01:24
Вот на последнем видео Каракан-8 тоже самое что Каракан-18 только размеры чуть меньше.
nick_e
Сообщение nick_e » 14 окт 2015, 01:33
Вот тут очень понятно http://www.youtube.com/watch?v=zNTwcEzJVN4
nick_e
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
