Автоматика ЭДД-3. Не держит давление
Сообщение Гость » 22 сен 2015, 14:24
Всем привет. подскажите: установил ЭДД-3 , а он не держит давление (давление набирает и затем в течении 10 сек. падает и снова включаетса). насос в колодце(5 м глубина), обр. кл. есть на насосе. ЭДД-3 стоит в доме(напрямую без ресивера). фильтра грубой очистки нет.
Re: Автоматика ЭДД-3. Не держит давление
Сообщение Инженер » 22 сен 2015, 14:30
Ну во первых предоставьте паспорт устройства, а также инструкцию принципа работы устройства. Так как в просторах интернета внятного пояснения не находил.
По догадкам из паспорта:
pasport edd.pdf
Очень мутное описание устройства в основном для клиентов для продажи.
Согласно паспорта:
1.Естественно порог включения и отключения насоса.
2.В нем имеется обратный клапан.
3. Предохранительный клапан - защита от гидроудара в случаях отсутствия воздуха в гидроаккумуляторе. Что меня особо впечатлило. Так как имел опыт в установке предохранителя от гидравлических ударов.
4.Имеется защита от сухого хода. Но как работает защита от сухого хода не описано. Возможно что он работает по принципу датчика потока воды.
Что касается вашего вопроса, то причины следующие:
1. Образовалась течь в трубопроводе, которая выливает излишки воды, а за ним и уменьшение давления.
2. Перестал нормально функционировать обратный клапан. То есть обратный клапан дает обратную течь воды.
Сообщение Инженер » 11 окт 2015, 23:32
Если информации не достаточно то еще описано здесь: viewtopic.php?f=4&t=105
Последний раз поднималось Anonymous 11 окт 2015, 23:32.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
