Гидрострелка или перепускной клапан
Сообщение iosdev » 10 сен 2015, 20:07
Прошу совета
Есть низкотемпературный конденсационный котел de dietrich naneo pmc-m 24/28 mi двухконтурный.
Система отопления только на теплых полах без смесительных узлов на двух коллекторах с расходомерами
Максимальный расход насоса котла 1000 литров в час, а теплые полы хотят 2100 литров.
Два варианта решения
1) На обратку поставить насос + перепускной клапан т.к котел может работать в режиме гвс.
2) Соорудить гидрострелку и на подачу поставить насос.
Какой вариант был бы оптимален?
iosdev
Re: Гидрострелка или перепускной клапан
Сообщение Инженер » 11 сен 2015, 05:49
Прошу совета
Хороший выбор, но я не нашел паспорт этого котла. Может он у Вас есть. Мне нужно понять принцип нагрева контура ГВС. Возможно он греет через пластинчатый теплообменник, а это снижение получаемой температуры и соответственно уменьшение КПД.
Нагревать теплоноситель нужно напрямую в теплообменнике в камере сгорания топлива. Контур ГВС оставляйте только на горячее водоснабжение.
Расход системы не указан в характеристиках. Он может быть в пределах от 1-1,5 кубов в час.
Очень хорошо! Тогда смеситель температурный не нужен. Будет привязка температуры с котла.
Большой вопрос. В первых попавшихся страницах увидел только указания расхода ГВС 17 л./мин. дельта 25 градусов. Его не стоит брать за основу расхода. Это не та единица. Там расход может быть совесем другим в зависимости от входного давления и потерь в смесителях.
Нельзя этого делать. Насос для теплых полов обязательно ставиться на подачу. Много причин для этого: Это и хороший первый пуск с избавлением воздуха с теплых полов. Это и хорошая работа насоса без кавитации.
Гидрострелку поставить можно. По идее можно и перепускной поставить для дополнительного расхода теплого пола, но это особого полезного действия не прибавит. Разве что прибавит расход через котел, но не сильно. А также, если насос на теплый пол работать не будет, то расход котла уменьшится, а это приведет к перегреву котла из-за большого сопротивления длинных труб теплого пола. Я склоняюсь к гидрострелке.
Гидрострелка. Гидравлический разделитель: http://infobos.ru/str/718.html
Сообщение Инженер » 11 сен 2015, 06:05
На всякий случай схему покажу
Если надумаете перепускной клапан ставить, то нужен он с хорошей пропускной способностью чтобы через него расход был не менее 1 куб/час. С учетом всех факторов: Напора насоса+сопротивления в трубах.
В общем у схемы с перепускным клапаном могут возникать проблемы, если у Вас контура будут отключаться в автоматическом режиме. Хотя на этот случай можно параллельно поставить второй клапан для расхода котла. Но это уже через чур замысловатая схема получается. Однозначно гидрострелка.
Котлу не желательно уменьшать расход.
Сообщение iosdev » 11 сен 2015, 06:26
Спасибо большое за ответ.
DeDietrich_Инструкция_NANEO_PMC-M.PDF
Нашел инструкцию на 12 стр схема котла
на 13 кривая насоса
Я так думаю, что перепускной клапан нужен только для того, что бы не давить на котел дополнительным насосом когда он будет работать в режиме ГВС, так как контур отопления блокируется.
Да почитал статью, по расчетам 64 мм вроде должна быть при вертикальном движении 0,1м/с в гидрострелке.
Но есть ли смысл в этом у меня расход на вторичном контуре больше чем на котловом, поэтому она будет работать как смесительный узел и вертикальное движение будет значительным.
Может просто вместо того что бы покупать гидрострелку поставить трубу 25мм длинной 25 см, такую же как все мои магистрали от котла до коллекторов?
iosdev
Сообщение Инженер » 11 сен 2015, 09:54
И для этого тоже.
Сообщение Инженер » 11 сен 2015, 09:57
Эти отголоски по скорости мне порядком уже поднадоели. Кто так усердно внедряет скорость 0,1 м/с?
По поводу скорости не переживайте. Маленькая скорость нужна для оседания шлама. А для того, чтобы получить расход по больше такая скорость не нужна.
Сообщение Инженер » 11 сен 2015, 09:58
Да конечно трубу поставить проще и намного дешевле. Может если у Вас пластиковые трубы то вообще можно пластиковый байпас поставить.
Сообщение Инженер » 11 сен 2015, 10:00
Да ГВС подогревает через пластинчатый теплообменник. Поэтому нагревать пол через пластинчатый теплообменник не эффективно, тем более если у Вас котел конденсационный.
Вы можете набросать схему, а я пробегусь и подкорректирую ее. И пояснить как Вы определяли расход на теплые полы. И насосы тоже.
Сообщение iosdev » 11 сен 2015, 10:53
Не ожидал такого участия! Большое спасибо! Сегодня нарисую.
iosdev
Сообщение iosdev » 11 сен 2015, 11:52
Нарисовал схему
iosdev
