Re: Второй контур c естественной циркуляцией
Сообщение AllarSAN » 22 июн 2015, 00:24
тут трубы работают как регистры, смещая точку нагрева вверх, на маленьких домах такое прокатывает.(еще один аргумент за сталь)
в деревнях такое сплошь и рядом.
Сообщение Инженер » 22 июн 2015, 01:33
на максимум никогда не включали, весной и осенью на ночь минимум прямо включаем, хватает с лихвой
Минимум это сколько на котле?
И максимум это сколько на котле?
Сообщение Инженер » 22 июн 2015, 01:41
Это понятно, что подающяя труба до радиатора добавляет естественной напор при условии теплоотдачи в нем. Чем больше теплоотдача, тем больше напор. Расход такой системы будет зависеть: включая и от теплопотерь подающего трубопровода.
Сообщение Инженер » 22 июн 2015, 03:35
Указал схему с естественной циркуляцией, диаметры указаны в мм.
D40 означает внутренний диаметр 40 мм. Наружный 50мм
D32 означает внутренний диаметр 32 мм. Наружный 40мм.
D25 означает внутренний диаметр 25 мм. Наружный 32мм.
Рекомендации:
1. Радиаторы поднимайте как можно выше.
2. Уклон 1см/м. Чтобы не было воздушных пробок. Уклон по течению вниз.
3. На трубу D25 можно поставить только шаровые краны - они имеют прямой участок прохода без поворотов и сужений.
4. Все четыре радиатора идеально на одном горизонтальном уровне.
5. Можно поставить алюминиевые радиаторы, но в вашем случае лучше взять биметаллический радиатор, он будет намного крепче в сочетание со стальными трубами. Алюминиевый радиатор может не выдержать нагрузки на излом механического воздействия стальных труб. Хотя дешевле будет взять чугунный радиатор.
Последний раз редактировалось Инженер 22 июн 2015, 03:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Инженер » 22 июн 2015, 03:39
Такая схема с вертикальной трубой для каждого радиатора влияет на увеличение расхода через радиатор. И хорошо чувствительна для изменения расхода через радиатор при изменение теплопотерь через радиатор. В целом это схема является: двухтрубная тупиковая попутная. Петля Тихельмана.
Сообщение Михаил Иванов » 24 июн 2015, 10:36
спасибо большое!
можно еще пару уточнений?
Эти воздушные пробки можно убирать с помощью автоматических воздухоотводчиков
1) правильно я понимаю, если поставить автомат то уклон можно не делать?
если да, то куда его лучше поставить?
если нет, то уклон делается по прямой или по обратке? или и там и там?
2) если комната не используется (не нужно ее сильно топить) могу я поджать одну или несколько батарей?
3) есть у меня еще циркуляционный насос, но не хочется его постоянно гонять. могу я его поставить перед котлом на обратке (байпасом вроде называется) и какие трубы надо использовать для подключения насоса?
Михаил Иванов
Сообщение Инженер » 24 июн 2015, 12:27
правильно я понимаю, если поставить автомат, то уклон можно не делать?
Да! Можете на подающей трубе делать подъем трубы по течению, но в конце подъема поставьте воздухоотводчик.
Ставьте там, где получается вот такое:
Я уже сказал уклоны не влияют на гравитационный напор, который толкает теплоноситель. Уклон нужен для того, чтобы не ставить где попало воздухоотводчики. Если Вам не жалко, можете как угодно прокладывать трубу но там где получается такое:
ставьте воздухоодводчик.
Да!
Позже отвечу!
Сообщение Инженер » 24 июн 2015, 12:53
Да лучше поставить на обратную линию такую систему:
Но в случаях отключения электроэнергии система отопления встанет или будет очень маленькая циркуляция.
На этот случай представлен на рынке обратный клапан для естественной циркуляции, но он может уменьшить расход.
Например:
Но почему то такой обратный клапан только на фотографиях представлен, а кто продает пока очень большая загадка. Видимо там не совсем чисто... Названия модели нет. Внутренности не показаны.
Вот еще схема:
Последний раз редактировалось Инженер 24 июн 2015, 13:11, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Инженер » 09 июл 2015, 23:03
Кто в курсе как это устройство называется и кто производитель? Может кто характеристики расскажет?
Описание: Чугунный обратный клапан с резиновым шаром используется в системах отопления с естественной циркуляцией жидкости в системе.
У такого клапана плотность резинового шарика должна быть приближена к плотности теплоносителя. Чтоб он легко подчинялся движению теплоносителя.
Сообщение Михаил Иванов » 02 авг 2015, 19:53
добрый день!
а вот тут (см.вложение) такой переход должен быть?
или как то иначе надо?
Михаил Иванов
