Удлиннитель потока для лучшей работы радиатора
Сообщение сергей 68 » 27 окт 2017, 14:09
Как вы относитесь к удленителю потока в однотрубной системи , нет прогрева радиатора левая сторона подача с низу в верх ,последний этаж
сергей 68
Re: удленнитель потока
Сообщение Анатолоий » 27 окт 2017, 16:03
Вероятно у вас стоит биметаллическая батарея? Удлинители протока
на мой взгляд в вашем случае пустая затея. Поменяйте направление движения теплоносителя и ваши проблемы закончатся. Нижнюю трубу стояка соедините с верхней подводкой к батареи, а нижнюю подводку батареи присоедините к верхней части стояка.
Анатолоий
Сообщение сергей 68 » 28 окт 2017, 00:54
Купил квартиру стояли чугун 16 секций было тепло прогревлись все секции ,потом думаю стали забиватся или уменьшели давление .Осенью поставил алюминий десять секций всеравно прогреваются четыре секции .
сергей 68
Сообщение Инженер » 14 ноя 2017, 11:22
Я сталкиваюсь с такой проблемой со своим радиатором из центрального отопления.
На радиаторе оседает плавающий шлам в системе отопления и нарушается циркуляция.
Удлиннитель потока отчасти поможет, если будет запас на скопление приходящего шлама по низине радиатора. Но удлиннение низины не увеличивает прогрев всех секций. Просто будет больше греть верхний слой радиатора.
Нужно периодически чистить радиатор, промывать его под большим напором и смывать шлам в унитаз или в ванну.
А лучше предусмотреть фильтр грязевик с промывным краном.
Последний раз поднималось Anonymous 14 ноя 2017, 11:22.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
