Помогите с отоплением в квартире 5 этажного дома
Сообщение Snurik » 21 июл 2017, 11:28
Добрый день, уважаемые знатоки "отопительного" дела!
Вот решил поменять свои старые(чугунные) батареи на биметалл и, конечно же, добавить пару тройку секций к ним.
Почитал пару форумов, посмотрел пару тройку видео, но так и не решил свой вопрос.
А вопросы, собственно, звучат так:
1. Нужно ли на байпас ставить кран(фото в вложении)
это в первой комнате
это выход из первой комнаты
для повышения прогрева радиатора
2. Нужно ли при постановке биметаллического радиатора с 13-16 секциями ставить удлинитель потока, и (если нужно ставить) в какое место его ставить - вниз или верх.
3. Судя по всему у меня на трубах стоит трёхповоротный кран
- может как-то им задействовать прогрев всего радиатора?
4. Если учесть что подача воды идёт снизу, то скорее всего во второй комнате она уже будет сверху
по моему мнению так течёт вода
- тогда - как ставить удлинители потока.
Пояснения: у меня квартира на последнем этаже пятиэтажки. Температура зимой в квартире (при минус 10-15 на улице) 17-18,5 градусов. Соседи по лестничной клетки тоже говорят про холод в квартире(но холод бывает разный и проверить сколько у них градусов - не могу), но в квартире второго этажа(моего подъезда, но не моего стояка отопления) очень жарко, и отопление не чистилось и не обновлялось. Моему дому уже 47 лет. Никакие ремонты стояков не проводились никогда(и очень сомневаюсь, что это когда-нибудь произойдёт).
Подача воды, якобы, нижняя(по утверждениям местных) - но я не берусь утверждать точно. Хотя судя по фоткам - наверное, они правы.
Буду очень благодарен за дельные советы.!!
Snurik
Re: Помогите с отоплением в квартире 5 этажного дома
Сообщение Владимир 019 » 06 авг 2017, 20:51
при нижней подачи подключение радиатора лучше сделать низ-низ. раз уж меняете радиаторы то переорите стояки.
Сообщение Инженер » 07 авг 2017, 13:42
На байпасе ставить кран нельзя! Это предписание УК и инженеров, чтобы не было случайного закрытия. Потому что умудряются не только закрыть байпас, а еще насадить на радиатор термоклапан с большим сопротивлением. И в общем то снизить расход всего стояка.
Сообщение Инженер » 07 авг 2017, 13:46
Можно ставить только для лучшей работы только в определенных ситуациях.
Можно поставить вниз на радиатор расположенные с права.
Левый радиатор на схеме может плохо работать.
Сообщение Snurik » 13 авг 2017, 08:58
Владимир 019 писал(а):раз уж меняете радиаторы то переорите стояки.
что это и как это делать?
Snurik
Сообщение Snurik » 13 авг 2017, 13:39
Владимир 019 писал(а):при нижней подачи подключение радиатора лучше сделать низ-низ.
а как бороться с завоздушенностью?
Snurik
Сообщение Snurik » 13 авг 2017, 15:28
Инженер писал(а):Можно ставить только для лучшей работы только в определенных ситуациях.
Можно по-подробнее?
В каких случаях нужно ставить?
Левый радиатор - это вы имеете ввиду с нижней подачей? В этой комнате с этим радиатором тепло самое необходимое(это детская) - что тут предложите?
Snurik
Сообщение Инженер » 20 авг 2017, 04:00
https://www.youtube.com/watch?v=kR5shvT ... e=youtu.be
Удлиннитель ставить, когда радиатор длинный более 10 секций и в частном доме когда расход радиатора хороший. Для многоквартирных домов только когда ситуация с расходом хорошая. Но бывает, что давление и расходы в радиаторах слабые, а удлиннительная трубка только еще ухудшит теплоприток. Так как в радиаторе и так почти естественная циркуляция.
Сообщение Инженер » 04 сен 2017, 07:10
У Вас стоит ручной трехходовой клапан. При замене Вы можете поставить альтернативу: Тоже трехходовой клапан с центральным смешиванием. Что это такое? Здесь написано: http://infosantehnik.ru/str/50.html
Последний раз поднималось Anonymous 04 сен 2017, 07:10.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
