Re: Auto-Snab 3D Гидрорасчеты в трехмерном пространстве
Сообщение Инженер » 24 фев 2017, 02:46
И правильно ли я понимаю, что эта точка с нулевым давлением есть нейтральная точка системы?
Программно, да!
Но это всего лишь говорит о том, что если в системе нет гидроаккумулятора, то давление будет минимальным в этой точке.
Если поставить гидроаккумулятор, то давление станет неизменным там где установлен гидроаккумулятор.
И от точки гидроаккумулятора (нейтральной точке) будет меняться давление в других местах.
В программе нет возможности установить нейтральную точку. Программа просто выдает ноль там где минимальное давление.
Сообщение Ацетилен » 24 фев 2017, 07:19
Ну то есть если подрывник стоит в точке 1, а подпиточный клапан с манометром врезан примерно там же где гидробак, то для данной температуры на выходе из котла:
Если гидробак врезан за насосом в точке 2, то давление в точке 1 = давление в точке 2 (давление подпитки) минус сумма гидростатических напоров элементов находящихся выше врезки гидробака или ниже подрывника, плюс сумма гидростатических напоров элементов находящихся ниже этой точки или выше подрывника, минус сумма динамических потерь всех элементов от точки 2 до точки 1. Давление на всасывающем патрубке насоса = давление в точке 2 минус перепад давлений на насосе, минус сумма динамических потерь от точки 2 до насоса, плюс-минус гидростатика по анологии.
Если гидробак врезан перед насосом в точке 3, то давление в точке 1 = давление в точке 3 (подпитки опять же) плюс перепад давлений на насосе, минус сумма гидростатических напоров элементов находящихся выше врезки гидробака или ниже подрывника, плюс сумма гидростатических напоров элементов находящихся ниже этой точки или выше подрывника, минус сумма динамических потерь всех элементов от точки 3 до точки 1, за исключением насоса.
