Отопление
Сообщение Алексей.Н » 22 янв 2017, 13:30
Здравствуйте,помогите подобрать схему отопления и расстановку радиаторов по мощности.Котел будет твердотопливный радиаторы алюминиевые.Сам склоняюсь к тупиковой двутрубке разделенной на 4 плеча думаю она по проще т.к собираюсь монтировать сам,может 2 петли Тихильмана.Сомнение, что плечи не одинаковые по мощности.Готов к диалогу.
Алексей.Н
Re: Отопление
Сообщение Алексей.Н » 22 янв 2017, 13:41
рисунок прилагаю.
Алексей.Н
Re: Отопление
Сообщение Алексей.Н » 24 янв 2017, 14:19
Здравствуйте,пока думаете Вы,Я тоже прикинул: 1 этаж думаю двутрубку на два крыла тупиковую, красным кол. секций из расчета 180вт секция.2 петля Тихельмана обозначение красным так же.Котел на 25кВт
Алексей.Н
Re: Отопление
Сообщение шафигуллин » 24 янв 2017, 19:15
здесь нужен не совет дилетантов, а точный расчет специалистов.
шафигуллин
Re: Отопление
Сообщение Алексей.Н » 25 янв 2017, 14:05
Сомнения по схеме(плечи в тупике не одинаковые по мощности,нужно ставить доп насос на подачу петли на второй этаж)
Алексей.Н
Re: Отопление
Сообщение Алексей.Н » 03 мар 2017, 12:59
Да!?помогают сразу!!!Молодцы!!!!!Нет цены вашим консультациям!!!!
Алексей.Н
Re: Отопление
Сообщение Макс » 30 мар 2017, 06:33
Здравствуйте ! На какой стадии строительства находится дом? Как вариант коллекторная система с расходомерами на впускном коллекторе или впускные радиаторные клапана с предварительной настройкой.Расход на каждое помещение по формуле ,зная теплопотери . Твердотопливник -термоаккумулятор-коллектор-радиаторы. Можно однотрубную с байпасом и впускным и выпускным кранами , два контура с балансировочными кранами.....
Последний раз поднималось Anonymous 30 мар 2017, 06:33.
Макс
