Теплый пол от центрального отопления
Сообщение Fizik » 22 фев 2015, 14:22
Помогите пожалуйста.Квартира 160М2,хочу на всю квартиру собрать теплый от централизованного отопления и поставить радиаторы на двухтрубной папутке.Радиаторы на случай,если тепло пола будет не достаточным,и плюс еще двухконтырный кател на аварийный случай.Вопрос:кроме гидравлического сопротивления,какие еще могут быть проблемы?
Fizik
Re: Теплый пол от центрального отопления
Сообщение Администратор » 24 фев 2015, 04:39
Между системой центрального отопления и вашей системой поставьте теплообменник. Он исключит попадания внезапного большого давления и исключит попадания не нужного и вредного теплоносителя в вашу систему отопления.
Сообщение Fizik » 24 фев 2015, 11:06
Администратор писал(а):Между системой центрального отопления и вашей системой поставьте теплообменник. Он исключит попадания внезапного большого давления и исключит попадания не нужного и вредного теплоносителя в вашу систему отопления.
Теплообменники бывают разными.Какой посоветуете?
Fizik
Сообщение Администратор » 24 фев 2015, 11:13
Пластинчатый с хорошим запасом по мощности. Также настоятельно рекомендую расчет на меньшее гидравлическое сопротивление.
Сообщение Гена » 27 фев 2015, 19:12
Надо ли ставить насос на тёплый пол , от центрального отопления. Площадь полов 225 метров квадратных.Протянет или нет?Давление в системе 6 атмосфер.
Гена
Сообщение Администратор » 28 фев 2015, 03:24
Насос нужен!
Сообщение Fizik » 04 мар 2015, 19:17
Система двух.тупиковая.Попуткой не получилось.Пришлось после ремонта проводить по стенам.Один контур примерно в десять раз длинее других.Он поднимается и спускается через оконную раму и тянется в дальную комнату на самый большой четырнадцати секционный радиатор.Чтобы прогреть его,мне пришлось не много закрыть вентиля обратной линии на ближних радиаторах.Кател настенный двухконтурный,насос работает на третей скорости.Не пойму,почему только дальний радиатор так шумит и что делать? Вроде воздуха нет.
Fizik
Сообщение Администратор » 29 май 2015, 10:38
Радиатор шумит из-за насоса. Чем мощнее насос тем шума больше.
Алюминиевый радиатор будет сильнее шуметь. Если радиатор утяжелить. Например, поставить биметаллический то шума будет меньше.
Сообщение Fizik » 03 июн 2015, 15:11
Администратор писал(а):Радиатор шумит из-за насоса. Чем мощнее насос тем шума больше.
Меньше,но будет.Спасибо.Хозяйка квартиры согласна терпеть шум,нежели выбрасывать 15 секций алюминия и покупать недешевый биметаллический радиатор.
Fizik
Сообщение Администратор » 03 июн 2015, 15:35
Кстати может быть насос плохого качества. Уточните. Есть различия по шуму у разных производителей.
