Диаметр магистрали в попутной двухтрубной системе из ПП
Сообщение Sergey_16 » 25 ноя 2016, 23:13
Подскажите пожалуйста, правильно ли подобран диаметр магистральной полипропиленовой трубы 25х2,5 мм для попутной схемы отопления (петля Тихельмана)? Не сильно ли узким получается выбранный диаметр магистрали?
Отапливаемый объект состоит из двух этажей. Площадь каждого этажа = 100 м2.
Заранее спасибо за ответы.
Sergey_16
Re: Диаметр магистрали в попутной двухтрубной системе из ПП
Сообщение Sergey_16 » 27 ноя 2016, 13:26
Прошу прощения, если эта тема относится к другому разделу форума "Гидравлические и тепловые расчеты систем отопления".
Схему рисовал самостоятельно, так как делаю отопление для себя. Диаметры труб подбирал на основании ваших видеоуроков.
Являюсь новичком в вопросах отопления и не имею программы Auto-Snab 3D, поэтому прошу подсказать правильно ли выбран диаметр полипропиленовых труб для подачи и обратки на магистрали, т.е. до и после котла.
Заранее спасибо.
Sergey_16
Сообщение Инженер » 28 ноя 2016, 11:22
Извините, но так бесплатно расходовать время... На расчеты. Я Вам откажу в расчетах.
Если нужно только подобрать диаметры, то потребую за услуги по расчету даже больше чем стоимость программы Auto-Snab 3d: http://infobos.ru/str/876.html
