Обвязка Теплоаккумулятора на тепло и на холод?
Сообщение Tem@ » 18 окт 2016, 13:33
Всем доброго времени суток.
Есть задача - обвязать теплоаккумулятор для теплового насоса. Тепловой насос работает в двух режимах - отопление и охлаждение. Вкл/Выкл по температуре в обратке (хотя термодатчик можно установить куда угодно). Холод/Тепло переключается вручную. Система отопления - фанкойлы. Как использовать, а точнее как обвязать одну буферную емкость в качестве ТеплоХолодоАккумулятора?
Спасибо.
Артем.
Tem@
Re: Обвязка Теплоаккумулятора на тепло и на холод?
Сообщение Инженер » 19 окт 2016, 10:39
Схемы и логику работы разрабатываю примерно за 10-15 тыс.руб.
Или присылайте ваши выдуманные схемы, а мы будем давать комментарии.
Сообщение Tem@ » 19 окт 2016, 13:28
Примерно так, с помощью двух 4-х ходовых клапанов:
Есть варианты проще?
Tem@
Сообщение Инженер » 24 окт 2016, 14:18
Tem@ писал(а):Примерно так, с помощью двух 4-х ходовых клапанов:
Нет!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
