Двухтрубная попутная система отопления
Сообщение andrey » 04 авг 2016, 16:31
Здравствуйте. У меня вопрос по двухтрубной попутной радиаторной схеме.В видео курсе(http://gidroraschet.ru) и в по Tehnotronic8(viewtopic.php?f=7&t=5) чётко видно,что расход средних радиаторов меньше чем крайних радиаторов. Но авторы сантехнических раскрученных сайтов утверждают,что при определённых условиях (радиаторы на одном уровне и расстояния между ними не большие, мощности одинаковые)радиаторы находятся в равных условиях,говоря по простому, все греют.Причём данные утверждения обосновывают своей многолетней практикой. Хотелось бы узнать где истина? И ещё вопрос к разработчикам по Tehnotronic8 совпадают ли теоретические расчёты петли Тихельмана с практикой?
andrey
Re: Двухтрубная попутная С.О.
Сообщение Администратор » 04 авг 2016, 17:12
Истина в двух программах(Tehnotronic8,Tehnotronic3D)+практика+статьи на различных сайтах были прописаны до меня.
Уверенность 100% в расчетах программ.
С практикой совпадают!
Математика цепей доказывает факт правильного расчета в программах причем в первой программе используется математический расчет, а во второй программе безусловный подгон каждой ветки под такой факт, о том, что в средних радиаторах меньший расход. и он может быть не сильно снижен, что обеспечивает хорошую теплоотдачу.
Сообщение Администратор » 04 авг 2016, 17:16
Нужно понимать, что сопротивления на радиаторах уравнивают расходы. То есть уменьшения сопротиления на магистрали+увеличение на радиаторах приводят к равномерному расходу. тут чистая математика доказывает этот факт. Я как нибудь буду об этом рассказывать. записал в себе в тетрадь дел по этой тематике.
Re: Двухтрубная попутная система отопления
Сообщение andrey » 04 авг 2016, 19:31
Если радиаторы с разной теплоотдачей, то теоретическая балансировка-сложный гидравлический расчет.Я на примере 4 радиаторов попытался подобрать kvcрадиаторных термостатических клапанов с пред настройкой(не учитываю 15% снижения напряжения в электросети и использую wilo25/2) .
andrey
Сообщение Инженер » 05 авг 2016, 02:27
andrey писал(а):Если радиаторы с разной теплоотдачей, то теоретическая балансировка-сложный гидравлический расчет.Я на примере 4 радиаторов попытался подобрать kvc радиаторных термостатических клапанов с пред настройкой(не учитываю 15% снижения напряжения в электросети и использую wilo25/2) .
Мысль правильная. Для новичков подробнее о программе: viewtopic.php?f=7&t=5
