Монтаж переходной муфты 90 градусов 2"
Сообщение Санёк » 26 июл 2016, 12:31
Добрый день! Устанавливаю котел Амкодор КС-Т-25-В, 25кВт . Занимаюсь впервые, возник вопрос. Необходимо накрутить на вход котла( обратка) муфту под 90 градусов. Как правильно закрутить в нужное положение, т.к. контрогайку там не устанавливают, при этом обеспечить герметичность системы?
Санёк
Re: Монтаж переходной муфты 90 градусов 2"
Сообщение Инженер » 27 июл 2016, 06:32
Покажите фото соединения и покажите, что будите наворачивать. Представьте в фото.
Сообщение Санёк » 28 июл 2016, 16:42
Фото деталей
закручено до упора
Санёк
Сообщение Инженер » 29 июл 2016, 11:32
Наматывайте на резьбу котла лен и закручивайте угол. Лен обычно лучше всего подходит. Нельзя использовать тангит унилок и ленту фум.
Я бы конечно между резьбой и углом американку накрутил, но боюсь высокие температуры резинку испортят со временем. Хотя можно и накрутить американку.
Сообщение Санёк » 03 авг 2016, 13:20
Спасибо за ответ! Подскажите пожалуйста для чего два патрубка с резьбой 1/2 которые находятся верху(на фото видно)???
Санёк
Сообщение Инженер » 05 авг 2016, 02:26
Санёк писал(а):Спасибо за ответ! Подскажите пожалуйста для чего два патрубка с резьбой 1/2 которые находятся верху(на фото видно)???
Я паспорт котла не смотрел, поленился. Может быть ГВС.
Сообщение Санёк » 11 авг 2016, 19:10
Дело в том что в нете не нашел, а паспорта нет. Как будет, если труба обратки пройдет через сам радиатор.
Санёк
Сообщение Инженер » 01 сен 2016, 08:01
Санёк писал(а):Дело в том что в нете не нашел, а паспорта нет. Как будет, если труба обратки пройдет через сам радиатор.
Не понял.
Последний раз поднималось Anonymous 01 сен 2016, 08:01.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
