Трубы Rehau-Flex - проблема с возможной протечкой
Сообщение Михаил-Балашиха » 18 апр 2016, 12:41
Товарищи эксперты, столкнулся с проблемой такого рода.
Трубы рехау Rehau-Flex во время монтажа спрятал за гипсокртоном на кухне. Смеситель установили только на днях. При включении горячей воды слышу как за гипсокартоном будто капает. Если лить долго воду, то звук капель становится реже, вплоть до того что перестает. В выключенном состоянии капания не слышно. На холодной воде такой проблемы нет. На остальных точках тоже. Только кухня. Гипсокртон пока сухой.
При зашивании гипсокартона могли рабочие повредить трубу саморезом?
Какая еще может быть проблема?
Спасибо
Михаил-Балашиха
Re: Трубы Rehau-Flex - проблема с возможной протечкой
Сообщение Инженер » 18 апр 2016, 13:40
Есть подозрение, что при закрытом кране (то бишь нулевом расходе) вода вообще бежит. Так как при нулевом расходе давление в трубе больше и течь должна быть выше.
Вы говорите, что при открытом кране слышите капли - тогда я подозреваю что течь становится меньше до уровня капли.
Вода может бежать и уходить куда-нибудь по щелям и не приносить затопления. Соответственно Вы не обнаружите намокших стен и гипсокартнона.
Сообщение Инженер » 18 апр 2016, 13:42
Да, на практике знаком.
Сообщение Инженер » 18 апр 2016, 13:44
Могу подозревать конденсат
Просто Вы не описали временной диапазон звука капель после включения.
Сообщение Михаил-Балашиха » 18 апр 2016, 13:45
Инженер писал(а):Есть подозрение, что при закрытом кране (то бишь нулевом расходе) вода вообще бежит. Так как при нулевом расходе давление в трубе больше и течь должна быть выше.
Если течь идет при закрытом кране, то ее можно идентифицировать на счетчике. Сегодня посмотрю.
Спасибо
Михаил-Балашиха
Сообщение Михаил-Балашиха » 18 апр 2016, 13:46
После включения крана звуки появлются спустя разное время. Чаще секунд через 5-10, иногда чуть дольше.
Михаил-Балашиха
Сообщение Инженер » 18 апр 2016, 13:47
Еще возможно при расходе воды труба смещается под действием кинетической силы воды о трубу.
Труба смещается и капли капают в другое место, где падающая капля создает больше звука.
Сообщение Михаил-Балашиха » 18 апр 2016, 13:48
Инженер писал(а):Еще возможно при расходе воды труба смещается под действием кинетической силы воды о трубу.
Я так понимаю, придется стену вскрывать.
Без этого не диагностировать проблему.
Михаил-Балашиха
Сообщение Инженер » 18 апр 2016, 13:49
Спасибо
Но счетчик может не обнаружить слишком маленький расход. У этого прибора существует чувствительность к расходу. И меньше этой цифры счетчик не будет прокручивать механизм.
Сообщение Инженер » 18 апр 2016, 13:53
Конденсат отпадает.
