Смесительный узел – ошибки схемы
Сообщение Гость » 31 июл 2015, 06:18
Спасибо за неравнодушие к моему вопросу,с ответом подожду. Пользуясь моментом хочу задать вопрос по трёхходовым клапанам.Как я писал выше- сейчас занимаюсь обустройством котельной,приходится делать всё самому, поскольку найти нормального специалиста довольно сложно.Все кому показывал схему(как в первом посте) увидев непонятное для них слово ГИДРОСТРЕЛКА усиленно чесали затылок пытаясь что то сообразить а потом изрекали--Да наху... оно нужно,ща приварим котёл \\твердотопливный\\ а температуру воды будешь регулировать открытием-закрытием поддувала.Такой вариант меня не устраивал , поэтому решил изучить сначала теорию а потом воплотить всё на практике ,благо руки прямые и растут с правильного места.Так вот что я узнал о трёхходовых клапанах--они бывают СМЕСИТЕЛЬНЫЕ и РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ.Первый как бы смешивает два разных потока а второй разделяет один поток на два.Хочу использовать второй вариант для тёплых полов.В одном из интернетмагазинов увидел \\\\ HERZ CALIS-TS-RD трехходовый термостатический распределительный клапан\\\ плюс к нему \\\HERZ "Стандарт" термостатическая головка с накладным датчиком 20–50°С\\\.Ниже прилагаю схему подключения (нашёл в сети),подскажите это нормальный вариант или я изобретаю очередной велосипед.И зачем там термореле ?
Re: Смесительный узел – ошибки схемы
Сообщение Инженер » 31 июл 2015, 06:30
Правильна схема будет:
Сообщение Инженер » 31 июл 2015, 06:35
Так вот что я узнал о трёхходовых клапанах--они бывают СМЕСИТЕЛЬНЫЕ и РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ. Первый как бы смешивает два разных потока а второй разделяет один поток на два.Хочу использовать второй вариант для тёплых полов.
Я не понял... А на схеме у Вас смесительный узел предназначен для смешивания.
Я так понял Вы ошибаетесь в понимание смешивания.
Смесительный клапан - это клапан который закрывает и приоткрывает клапана под определенным проходным сечением (или поворотом). Нужно для получения необходимой температуры. А температура меняется от соотношения смешивания холодного с горячим теплоносителем.
Разделительный клапан - служит для перенаправления потоков. Он не предназначен смешивать для получения разных температур. То есть разделительный клапан тупо открывает один проход и при этом закрывает другой проход тем самым перенаправляя потоки.
Впрочем такое понятие смесительный и разделительный клапан не утверждено. В основном нужно понять по самой терминологии: Смешивание и разделение. Смешивание потоков в разной пропорции. Разделение потоков без смешивания.
А смешивать теплоноситель с разными температурами можно как при слияние потоков так и при разделение потоков. Просто, если клапан находиться на разделение потоков, то смешивание происходит на тройнике.
Тройник смешивания указал на схеме:
Обратите внимание, что у разных моделей точки холодного и горячего контура могут находиться в разных положениях. В том числе и смешивающий вход может быть на разных патрубках. Нет стандартной привязки, что смесительный патрубок должен быть сбоку или по середине.
Сообщение Инженер » 31 июл 2015, 06:57
И зачем там термореле?
Обычно теромреле ставят на смесительные узлы с тем, чтобы защитить теплые водяные полы от высоких температур. Теромореле отключает насос от питания. А если насос не работает то и высокая температура не попадает в теплые водяные полы.
Принцип работы следующий:
1. Настройка на определенную температуру до 90 градусов.
2. При достижение настроечной температуры насос просто отключается и циркуляция прекращается.
3. Это косвенный признак того, что трехходовой клапан вышел из строя и пропускает темплоноситель с высокой температурой.
Сообщение Инженер » 31 июл 2015, 07:00
Указанная схема не рабочая:
Насос нужно ставить на подачу!
Если насос на обратке:
1. Будет кавитация насоса. На всосе насоса будет очень низкое давление. Так как на входе смесительного узла обычно давление стабильное из-за установленного гидроаккумулятора.
2. При первом пуске, будет проблематично высвободить воздух из трубы теплого водяного пола.
Правильная схема:
Сообщение Инженер » 10 авг 2015, 17:19
Другие виды смесительных узлов: http://infosantehnik.ru/str/50.html
Последний раз поднималось Anonymous 10 авг 2015, 17:19.
