Как работает насос
Здравствуйте.
На котельной установлен насос типа К, который перекачивает исходную воду на фильтры. Паспортная производительность 100 м3/ч. Насос работает постоянно во время отопительного сезона (примерно 5520 часов). При этом за сезон перекачивается порядка 100 000 м3. Получается, что весь этот объём насос перекачал бы за 100 000 / 100 = 1 000 часов. Но насос работает постоянно! Правильно ли я понимаю, что установлен насос с завышенной производительностью и, соответственно, завышенным потреблением электроэнергии? Чтобы насос работал постоянно, и при этом перекачивал только требуемый расход воды, а не весь объём, который он может перекачать, у него на напоре должна быть прикрыта задвижка? Если это так, то как меняются параметры расхода и давления на напоре насоса при прикрытой задвижке?
