Напорно-расходный график Вихревого Индукционного Котла ВИН
Сообщение Алексей Серб » 03 ноя 2016, 11:34
Вопрос по напорно-расходному графику котла. В моём случае это электрический(индукционный) котёл. Сокращенно ВИН. На 21 кВ. http://vinteplo.ru/node/10. Московский дилер невменяемый,ничего не знает.
Производитель на мой вопрос ответил лишь то,что котёл пропускает 1м3 на самой большой скорости цирк. насоса(3-3,5 м3). Все эти цифры по расходу. И достаточно ли этих данных для составления напорно-расходного графика? Я понимаю, что не достаточно. На подаче и на обратке котла 32-я труба. Производитель на вопросы отвечает вяло. Что делать? Спасибо.
Алексей Серб
Re: Напорно-расходный график Вихревого Индукционного Котла В
Сообщение Гость » 03 ноя 2016, 12:19
Очень просто! КМС(25)=1,5
Подробнее о расчетах: http://gidroraschet.ru/index.php?id=6
Сообщение Инженер » 21 ноя 2016, 00:16
График не нужен. Так как там особого сопротивления нет.
Два патрубка входа, считаются очень просто через расчет КМС(25)=1,5
Внутренний диаметр патрубка 25мм. Поэтому КМС(25)=1,5
Расчет КМС: http://infosantehnik.ru/str/56.html
Последний раз поднималось Anonymous 21 ноя 2016, 00:16.
