Упрощение гидравлических расчетов для теплого пола
Сообщение Дмитрий- » 05 авг 2016, 03:17
Здравствуйте Альберт! Подскажите пожалуйста…
В Ваших видеоуроках (http://gidroraschet.ru) Вы рассказывали о приёме облегчающем расчёт цепи.
Речь идёт вот о чём: допустим есть магистраль с коллектором тёплого пола из 7и групп,все группы имеют одинаковые сопротивления.Ваш приём заключается в том,что можно не вводить и магистраль и каждую группу,а подсчитав сопротивление одной группы перевести в кмс (учитывая диаметр и расход магистрали) и этот кмс вставить в магистраль.Вы говорили,что такое условие будет верным если все группы имеют одинаковое сопр-е.
Вопрос:
Допустим мы имеем коллектор с разными длинами теплого водяного пола. Соответственно они будут иметь разные сопротивления если считать их по отдельности (.т.к. по теории разветвления цепи в общем коллекторе они будут иметь одинаковые сопротивления ,а расходы будут разными)
Можно ли использовать Ваш приём,принимая в учёт самую тяжёлую ветку.
Т.е.найти её сопр-е, перевести в кмс и вставить в магистраль и таким образом упростить расчёт?
Спаисбо.
Дмитрий-
Re: Упрощение гидравлических расчетов для теплого пола
Сообщение Инженер » 05 авг 2016, 03:22
Да конечно упрощайте расчет. Но для получения КМС или KVS используйте реальный расход на каждом контуре из коллектора. Сопротивление берется у самого тяжелого контура и получается от него перепад давления.
Сообщение Инженер » 05 авг 2016, 03:24
Для расчета КМС или Kvs нужны два параметра:
1. Перепад давления на контуре.
2. Давление на коллекторе - оно же и есть перепад на самом тяжелом контуре.
Для расчета воспользуйтесь программой: viewtopic.php?f=7&t=5
Сообщение Гость » 02 сен 2016, 23:02
Пример нахождения эквивалентного кмс для 4 контуров.
Сообщение арх29 » 27 ноя 2016, 20:28
Всем доброго времени суток, посмотрел обучающее видео про балансировку петель ТП(ссылка[url][https://www.youtube.com/watch?v=CCLJyz-V-w8/url], на 6:24 минуте автор приводит метод балансировки, суть которого заключается в том, что, зная какой должен быть расход в каждом контуре, выставляем его расходомером при закрытых остальных петлях и так для каждой петли. Попробовал данный способ воплотить в ПО Technotronic получается какая-то лажа, может я туплю или автор чушь несёт?
арх29
Сообщение Инженер » 04 янв 2017, 01:44
арх29 писал(а):Всем доброго времени суток, посмотрел обучающее видео про балансировку петель ТП(ссылка[url][https://www.youtube.com/watch?v=CCLJyz-V-w8/url], на 6:24 минуте автор приводит метод балансировки, суть которого заключается в том, что, зная какой должен быть расход в каждом контуре, выставляем его расходомером при закрытых остальных петлях и так для каждой петли. Попробовал данный способ воплотить в ПО Technotronic получается какая-то лажа, может я туплю или автор чушь несёт?
Посмотрите видео: http://infosantehnik.ru/str/105.html
Там хоть и про радиаторы, но принцип расчета такой же как и для теплого пола.
Описан ручной расчет.
Последний раз поднималось Anonymous 04 янв 2017, 01:44.
