Re: Гидравлическое сопротивление и расход. Вопрос.
Сообщение Александр_ru » 04 апр 2016, 06:35
"крайняя" редакция:
Александр_ru
Сообщение Александр_ru » 06 апр 2016, 06:13
небольшой "тюнинг" :)
в обвязке радиаторов (первых двух от котла) вместо запорно-регулирующего вентиля VT.052
решил применить настроечный клапан VT.019NR (угловой)
меньше соединений, более эстетично выглядит :) и места меньше занимает, т.к. с такими длинами радиаторов(тепловой режим пока менять не собираюсь), только только устанавливаются, что-бы не перекрывали две группы розеток (по 3 шт.) по "длинной" стороне помещения и было место для установки котла, насоса, расширительного бачка.
Александр_ru
Сообщение Инженер » 07 апр 2016, 02:37
Существуют маломощные насосы:
Тема: viewtopic.php?p=21
Сообщение Александр_ru » 07 апр 2016, 05:34
ещё более маломощные циркуляционные насосы, предназначенные для систем отопления в том числе, найти не удалось, хотя, для водоснабжения исключительно( а не применения в системах отопления) такие есть
это реклама, а теперь информация из каталога GRUNFOS
смотрим дальше этот раздел и видим, что из всех этих насосов, для применения в СО годится только UP15-14 B PM
теоретически да, напорно-расходная характеристика очень даже "интересная" для моего случая, но она "на воде", в системе водный раствор гликоля (55 %), а значит, для этот насос в соответствии с моими условиями будет работать "по краю".
Все остальные насосы этой серии имеют ограничение:
смотрим "цену вопроса" , так, навскидку :)
всё это мне было известно ещё в тот момент, когда я пытался подобрать насос для своей СО. Выбор UP 15-14 рассматривался, но по совокупности "всех деталей" остановился на WILO
Александр_ru
Сообщение Александр_ru » 07 апр 2016, 05:37
упс, прошу прощения, первый рисунок заменить на
Александр_ru
Сообщение Александр_ru » 07 апр 2016, 05:53
по теме viewtopic.php?p=21
Вы не обратили внимание, что я несколько иным путём иду :D а именно сначала считаю и моделирую СО, а не "вживую" собираю по наитию(интуиции) и логики не специалиста :)
Александр_ru
Сообщение Александр_ru » 07 апр 2016, 06:29
ещё :)
если не применять запорно-регулирующий вентиль в линии "обратки" в актуальной редакции схемы СО, гидравлическое сопротивление составляет 0,26м (пересчитанное "на воду")
пробуем это на напорно-расходной характеристике насоса UP 15-14
явно видно, что насос не подходит в таких условиях, при применении запорно-регулирующего вентиля с настройкой Kv=1,25 гидравлическое сопротивление СО составляет уже 0,99м и вроде как даже красиво "вписывается", почти нужный расход, можно даже ещё чуть "зажать" и выйдем в нужный расход
т.е., как и говорил, теоретически возможно применение такого насоса в данной СО, но без запорно-регулирующего вентиля в линии "обратки" не обойтись или "городить" перепускной" вентиль, как предполагалось ранее и выше , что усложнит схему в части настройки, а принимая во внимание и "экономику", остаюсь покf на WILO Star RS 25/2
Александр_ru
Сообщение Александр_ru » 04 май 2016, 22:02
в общем, "покурил" :D вопрос ещё сильнее и больше, реально сделать и без запорно-регулирующего вентиля в линии "обратки" в "напоре" насоса с нужным расходом при выбранном насосе WILO.
Александр_ru
Сообщение andrey » 02 июл 2016, 14:06
Александр сейчас выпускают насосы Grundfos Alpha 2,3,2L ... c функцией AUTOADAPT (посмотрите ролик по ссылке:
[url][ https://www.youtube.com/watch?v=sQZD47oXR7A/url]).
andrey
Сообщение san6826@yandex.ru » 01 сен 2016, 08:31
andrey писал(а):Александр сейчас выпускают насосы Grundfos Alpha 2,3,2L ... c функцией AUTOADAPT (посмотрите ролик по ссылке:
Здравствуйте. Посмотрите в этой теме. Может что подскажете- http://santeh-baza.ru/viewtopic.php?f=7&t=257&p=1987#p1987
Последний раз поднималось Anonymous 01 сен 2016, 08:31.
san6826@yandex.ru
