Re: Расчет мощности радиаторов (по материалам сайта)
Сообщение volodya29 » 06 янв 2016, 16:12
Моё мнение , что 5%процентные расхождения по мощностям радиаторов-не стоит даже во внимание принимать.На счёт разных паспортных температурных напоров 70 и 50 гр., то они даны как раз для нахождения степени n:
volodya29
Сообщение Инженер » 07 янв 2016, 06:12
volodya29 писал(а):Моё мнение , что 5%процентные расхождения по мощностям радиаторов-не стоит даже во внимание принимать.На счёт разных паспортных температурных напоров 70 и 50 гр., то они даны как раз для нахождения степени n:
Супер! Я до этого не успел дойти.
Сообщение Александр_ru » 11 янв 2016, 12:10
с точки зрения математики, то да, посчитать можно исходя из паспортных данных и методы по EN442, но зачем считать коэффициент n ? , если он фактически является табличным значением для каждого типа и высоты радиатора, кроме того, в "паспорте" на изделие есть методика и необходимые данные для пересчёта мощности радиатора и снова, сам EN 422 допускает использование усредненного коэффициента 1.3
Для общеупотребительных секционных радиаторов "500 мм" "уложимся" в примерно 5% расхождения в вычислениях.
Александр_ru
Сообщение Инженер » 05 июл 2016, 02:29
Александр_ru писал(а):с точки зрения математики, то да, посчитать можно исходя из паспортных данных и методы по EN442, но зачем считать коэффициент n ? , если он фактически является табличным значением для каждого типа и высоты радиатора, кроме того, в "паспорте" на изделие есть методика и необходимые данные для пересчёта мощности радиатора и снова, сам EN 422 допускает использование усредненного коэффициента 1.3
Я однажды пытался узнать другие значения коэффициента n, и вот теперь эти коэффициенты под носом. Бери различных производителей и сравнивай расхождения коэффициентов n у разных радиаторов. Осталось потратить время и найти эти коэффициенты различных радиаторов.
Последний раз поднималось Anonymous 05 июл 2016, 02:29.
