КМС металлопластиковых фитингов
Сообщение Гость » 24 окт 2016, 04:24
Здравствуйте, подскажите какое брать кмс мп фитингов при гидр. расчёте ...
Re: КМС металлопластиковых фитингов
Сообщение Инженер » 24 окт 2016, 14:28
КМС металлопластиковых фитингов может колебаться 5-10 КМС(12) на трубу вн.д=12 мм. Обычно КМС(12)=5-10 (переходы углы) Из опыта
КМС(15-16) это уже другие значения. И они не в тему расчетов.
Обсуждалось такая тема тут: http://gidroraschet.ru/index.php?id=6
Если они указаны на 16 трубу.
То КМС(12)=2,13 сконвертировать КМС(15)=5. Но зачем Вам это. Хотя может быть и надо. подробнее о КМС(диаметр): http://gidroraschet.ru/index.php?id=6
У Вас труба 16мм. с внтутренним диаметром 12 мм. Поэтому и КМС должен быть как КМС(12мм)
Для расчета КМС: http://infosantehnik.ru/str/56.html
Сообщение Гость » 29 ноя 2016, 15:31
Полностью с вами согласен Инженер, просто не понимаю откуда разработчики программы Valtec взяли такие значения кмс.
Последний раз поднималось Anonymous 29 ноя 2016, 15:31.
