Бойлер косвенного нагрева или электроводонагреватель?
Сообщение Абдурахман- » 02 мар 2017, 06:04
Добрый день! Хотел бы проконсультироваться у вас по поводу выбора и установки Бойлера ГВС. Часто задают клиенты вопрос, да и я сам себе его тоже задаю.
Какой Бойлер экономичней и практичней будет установить? Бойлер косвенного нагрева или автономный Бойлер. Ведь насколько я знаю "Косвенник" требует высокой температуры от котла и дополнительной определенной для себя мощности. К примеру если Бойлер 25-ти кВт, то и при выборе котла нужно прибавить к рассчитанной системе отопления еще 25 кВт. А это насколько я понимаю не выгодно,ведь высокая температура на котле - это большой расход газа,а дополнительная мощность к котлу - это дополнительные финансовые затраты. Так ли это все на самом деле или нет, хотелось бы вашего совета.
Если можно видеоурок с расчетом этой дополнительной мощности в программе AUTO-SNAB 3D
Буду ждать с нетерпением вашего ответа т.к. собираюсь проектировать котельную частного дома. Зарание благодарен вам!
Забыл указать, что система отопления которую я проектирую будет с напольным газовым котлом.
Абдурахман-
Re: Бойлер косвенного нагрева или автономный Бойлер? Расчет
Сообщение Инженер » 02 мар 2017, 06:07
Я однажды заморочился над этим вопросом, уже детали не помню.
Но теоретический расчет мощности котла для ГВС описал в этой теме на форуме. viewtopic.php?f=7&t=78
Сообщение Инженер » 02 мар 2017, 06:20
В поиске, когда вбивал: «Автономный бойлер это» Наткнулся на то, что все-таки это электрический водонагреватель.
А если сравнивать электро водонагреватель и БКН(Бойлер Косвенного Нагрева)
1. Если у Вас элекрокотел, то от электрокотла гонять по змейке бойлера просто накладно и это лишняя работа. Нет никакой экономии. То есть если Вы топите дом электрокотлом, то ставьте простой накопительный электроводонагревател воды на 80-200 литров воды.
2. Если газовый и другой котел не использующий электроэнергию для получения тепла, то экономия очевидна тем, что другие энергоресурсы например, газ или дрова(уголь) будут дешевле. Поэтому нагреть воду дешевой энергией это будет экономично. В вашем случае к газовому котлу лучше подключать БКН(Бойлер Косвенного Нагрева)
Сообщение Инженер » 30 мар 2017, 05:47
Как подключать БКН(Бойлер косвенного нагрева) написано тут: http://infosantehnik.ru/str/102.html
Последний раз поднималось Anonymous 30 мар 2017, 05:47.
