Расчет циркуляционного кольца ГВС в программе Auto-Snab 3D
Сообщение Инженер » 14 ноя 2016, 04:02
Решение по расчету рециркуляционных и циркуляционных колец в различных схемах
Имеющийся котел двухконтурный с изолированными контурами, работает по схеме №3
Подробнее о схемах подключения котлов для ГВС: http://infosantehnik.ru/str/102.html
Схема:
Обозначение кольца:
Решение в программе:
Подробнее о программе: http://infobos.ru/str/876.html
Re: Расчет циркуляционного кольца ГВС в программе Auto-Snab
Сообщение Инженер » 14 ноя 2016, 04:10
Для расчета циркуляционных колец сводится к простому вводу цепи самого кольца. Причем схему целиком вводить не нужно. Вам нужно понять какой расход будт через контур ГВС котла.
Для данной схемы расход должен быть большим.
Ставите циркуляционный насос с максимальным напором до 6 метров.
Вводите в цепь необходимые элементы и трубы различных диаметров. Путем изменения элементов по диаметрам, добиваетесь максимального расхода.
КМС электроводонагревателя КМС(15)=1,5. Там еще по идеи нужно трубку идущую вверх посчитать.
KVS пластинчатого теплообменника затрудняюсь назвать.
Последний раз редактировалось Инженер 14 ноя 2016, 04:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Инженер » 14 ноя 2016, 04:16
Чтобы найти Kvs пластинчатого теплоомбенника нужно знать два параметра:
1. Расход через пластинчатый теплообменник, л/мин.
2. Потеря напора(Bar, Па, м.в.ст.) при указанном расходе.
Но к сожалению в паспорте самих котлов не пишут эту информацию. Может где-то пишут, но я не нашел эту информацию.
Если очень надо могу найти за отдельную плату. Обращаться: infobos.ru@mail.ru
Эту информацию можно найти другими способами.
Также в паспортах пишут еще кое какую информацию с помощью которой можно находить не известные значения.
