Удлинение полипропиленовой трубы даже армированной
Сообщение Ivan561 » 14 ноя 2015, 14:49
Здравствуйте.
Мне дома на горячую воду установили трубу армированную стекловолокном Аква Лайн PN 20 от пола до потолка. Длина одного сегмента 2 метра. Без полотенцесушителя.
Дело в том что за два дня ее очень сильно повело в сторону. Она стала s-образной. Особенно видно деформацию вечером, когда соседи сверху включают горячую воду.
Скажите это норма? Или стоит поменять трубу на армированную алюминием?
Ivan561
Re: Полипропиленовая труба армированная стекловолокном.
Сообщение Инженер » 15 ноя 2015, 03:34
К сожалению даже при нагреве Полипропиленовой трубы армированная стекловолокном есть удлинение трубы.
Подробнее о цифрах: http://infobos.ru/str/777.html
Да алюминиевая труба меньше расширяется.
Re: Удлинение полипропиленовой трубы даже армированной
Сообщение Ivan561 » 16 ноя 2015, 01:25
Спасибо за ответ и ссылку.
Скажите какое Ваше мнение вот о таком устройстве? Можно ли его поставить?
Из таблицы на сайте прочитал, что у армированных алюминием труб в два раза меньше расширение по сравнению со стекловолоконными.
Имеет ли смысл заменить трубу на трубу с алюминиевым армированием? Очень боюсь прорыва трубы т.к. нашу квартиру неоднократно затапливали соседи и несколько раз у нас самих лопались гибкие подводки для смесителя. Поэтому это "больная тема" для нас
Ivan561
Сообщение Ivan561 » 16 ноя 2015, 01:32
Ссылка на устройство
http://www.youtube.com/watch?v=OiEIRLX8U3s
Ivan561
Сообщение Инженер » 16 ноя 2015, 10:54
Опыта не имел с таким устройством. Но думаю брать нужно. Так как оно внутри имеет гофрированную трубу, которая может менять длину.
Сообщение Инженер » 16 ноя 2015, 10:57
Да обычно на стояках часто ставили армировку из алюминия.
А по поводу затопов, то армировка и алюминий вряд ли что то из них крепче от излома трубы. Скорее алюминий меньше подвержен излому.
Сообщение Ivan561 » 23 ноя 2015, 12:33
Скажите какой лучше обычный компенсатор установить - петлевой не армированный или спаять П-образный из стекловолоконной трубы?
Ivan561
Сообщение Инженер » 23 ноя 2015, 13:11
Ivan561 писал(а):Скажите какой лучше обычный компенсатор установить - петлевой не армированный или спаять П-образный из стекловолоконной трубы?
П-образный просто доступнее.
Вообще без разницы, главное чтобы был армированный.
Сообщение hehehe » 26 ноя 2015, 14:00
Скажите, а армированные трубы подойдут для соединения септика с выгребной ямой?
hehehe
Сообщение Инженер » 27 ноя 2015, 02:39
hehehe писал(а):Скажите, а армированные трубы подойдут для соединения септика с выгребной ямой?
Да!
