нет циркуляции в системе отопления с верхним розливом
Добавлено:
09 дек 2017, 10:53
виктор25
В частном доме сделано отопление с элеваторным узлом, розлив верхний на два крыла. Не работает элеваторный узел. Подача перед элеватором остывает, а обратка нагревается. Ставили, убирали сопло, на сапог ставили шайбу всё безрезультатно. Сбрасываем воду с обратки всё прогревается закрываем сброс всё остывает. Буду благодарен за совет.
Re: нет циркуляции в системе отопления с верхним розливом
Добавлено:
09 дек 2017, 12:12
Термометры-манометры что кажут? Соответстуют параметры указанным в техусловиях/договоре? Нет? Звоните в теплоснабжающую органзацию.
Добавлено:
09 дек 2017, 13:07
виктор25
Дело в том что дом сделан был каким то "инженером" в 90-х, ни каких документов нет, всё работало до этого года, в этом сезоне пробывали пустить ничего не получается. обратка до элеватора огонь подача холоднее гораздо.
Добавлено:
10 дек 2017, 16:00
Для контроля и диагностики на элеваторный узел ставятся четыре манометра и четыре термометра. Если их нет, то кто вам доктор? Ну почистите грязевик/фильтр, может полегчает.
За отопление-то платите кому?
Добавлено:
12 дек 2017, 05:10
виктор25
До и после сопла 4,5 кг, на обратке тоже 4,5 кг. Но заметил такую штуку на отсекающих задвижках на линии ТП перед ними стоит байпас 1/2 дюйма, так понимаю чтобы врезки не замерзли при ремонте, но между фланцев стоит шайба и видно, что очень старая. Вопрос: Не может ли эта шайба быть пробита и из за этого в линии сровнялось давление?
Добавлено:
12 дек 2017, 12:24
Да всё может быть. Может кто сопло неподалёку вытащил, может врезался кто напрямую тихой сапой по лету, может ещё что. Оно вам надо, самостоятельно причину искать? Задвижки ниже, чёрт знает в каком состоянии которые, искать. Трассу и дома на ней сливать, запускать это всё обратно...
У соседей то как дела?
Добавлено:
12 дек 2017, 15:33
виктор25
В эту линию врезаны только 2 потребителя это двух подьездная двух этажка и этот частный дом, больше потребителей на ней нет.
Добавлено:
26 дек 2017, 21:56
А посмотрите ещё раз на манометры, поочерёдно закрывая входные задвижки (надеюсь они у вас держат) и делая небольшой сброс давления. То есть закрыть подачу, открыть дренаж, немного подождать, закрыть дренаж, немного подождать, посмотреть на манометры, открыть подачу. Потом то же самое с обраткой. Если те же 4,5 очка или около того останутся в обоих случаях, то проблема точно не в элеваторе. Как дальше будете искать, я хз.
