Не прогреваются радиаторы в многоквартирном доме
Доброго времени дня, уважаемые специалисты в вопросах отопления.
При замене радиаторов во время ремонта квартиры столкнулись с проблемой непрогрева радиаторов.
Дом 17-ти этажный, система замкнутая 2-хтрубная, с установкой счетчиков тепла.
После заполнения трассы в квартире (воздух из системы спущен при помощи крана Маевского, краны открыты, грязевой фильтр чист-проверено сантехником управляющей компании,прямая с обратной не перепутана - прямая подана через верхнее подсоединение- фото прилагается), результат плачевный- полностью отсутствует проток через радиаторы в обеих комнатах. При отключении радиатора и закольцовке системы через гибкую подводку (для исключения возможного передавливания столбом остывшей жидкости в радиаторе (информация из ю-туба) кольцо разместили горизонтально - такжеполное отсутствие протока.
При этом при опорожнении системы через кран Маевского возникает частичный прогрев обратной трассы в месте врезки в стояк отопления.
У мастеров возникло предложение установить насос минимальной мощности и расхода для принудительной циркуляции, но смущает:
1. правомерность подобного решения со стороны меня как владельца квартиры
2. как это повлияет на данные счетчика расхода теплоносителя (по моему мнению возрастут)
3.если и использовать данный вариант, есть ли решение по автоматизации данного процесса (мб накладной термодатчик на обратную трассу для управления работой насоса)
4. как вести себя в принципе с представителями УК в данном случае (мб необходима экспертиза с замерами перепада напора теплоносителя, составление акта, претензия/оформление новых условий по оплате отопления)
В общем масса вопросов, а сроки поджимают.
Прошу совета у специалистов.
