Проблема с радиатором
Добрый день товарищи! Знаю надоел вам этот замыленный вопрос, читал вас, делал как говорили, не помогло, суть вопроса:
Стоит радиатор, частный дом, двухтрубная система вход-выход
По картинке видим что радиатор 6 секционный, вход справа сверху, выход слева внизу, по цвету видим как она греет, какие предпринял меры :
1.Слева вверху вставил трубу с шлангом для возможности удаления завоздушенности
2.Промыл батарею под давлением кёрхером
Всё это не помогло, начал химичить на месте установки
3.Снял заглушку, закрыл выход, открыл вход, 6 секция(самая правая) покраснела и соответственно 4-5 стали тоже теплые-горячие (1-3 в норме)
4.Закрыл вход, открыл выход, прогнал и повторил 3 пункт, вернул всё на место, запустил как положено, ситуация осталась как на картинке
Вопрос :
1. Понимаю что скорее всего забита от сюда:
1.1 Чем еще и как почистить (может какие средства есть или не так чистил, я почти уверен что утёнок для унитаза поможет, но уж больно много его надо, а он зараза не самые дешевый(блин да он вообще от всего помогает) )
1.2 Если засорён то почему при схеме вход-заглушка батарея вся становится тёплая (не по контуру, сами секции тоже)
п.с. все остальные батареи в доме в норме
Вопрос :
