Проблема с радиатором
Сообщение Юрчик » 14 ноя 2017, 17:45
Добрый день товарищи! Знаю надоел вам этот замыленный вопрос, читал вас, делал как говорили, не помогло, суть вопроса:
Стоит радиатор, частный дом, двухтрубная система вход-выход
По картинке видим что радиатор 6 секционный, вход справа сверху, выход слева внизу, по цвету видим как она греет, какие предпринял меры :
1.Слева вверху вставил трубу с шлангом для возможности удаления завоздушенности
2.Промыл батарею под давлением кёрхером
Всё это не помогло, начал химичить на месте установки
3.Снял заглушку, закрыл выход, открыл вход, 6 секция(самая правая) покраснела и соответственно 4-5 стали тоже теплые-горячие (1-3 в норме)
4.Закрыл вход, открыл выход, прогнал и повторил 3 пункт, вернул всё на место, запустил как положено, ситуация осталась как на картинке
Вопрос :
1. Понимаю что скорее всего забита от сюда:
1.1 Чем еще и как почистить (может какие средства есть или не так чистил, я почти уверен что утёнок для унитаза поможет, но уж больно много его надо, а он зараза не самые дешевый(блин да он вообще от всего помогает) )
1.2 Если засорён то почему при схеме вход-заглушка батарея вся становится тёплая (не по контуру, сами секции тоже)
п.с. все остальные батареи в доме в норме
Юрчик
Re: Проблема с радиатором
Сообщение Инженер » 16 ноя 2017, 03:39
Возможно, что забиты вертикальные трубки у радиатора. Это уже сложно прочистить. Нужно промывать в разных направлениях. Переворачивая радиаторы. В общем это делать нужно открывая пробки радиатора. Заполнять полностью радиатор прикрывая ладонью место пробки радиатора. И потом убирать ладонь и с большим расходом вымывать вертикальный трубки. По пробовать кипятком промывать.
Что касается химических средств, я не знаю. Если радиатор стальной, то вертикальные трубки вообще не возможно прочистить.
Наросты у стальных труб не промываются водой.
Читал про средства в интернете, но там чаще всего реклама фирм, которые занимаются читкой теплообменников. Вот что-то типа у них может и поможет.
Сообщение Инженер » 18 дек 2017, 01:41
Если радиатор биметалический, то у них стальная(железная) труба внутри, контачит с теплоносителем.
Стальная(железная) труба обычно с годами зарастает. И не чистится промыванием водой и химическими реагентами для канализации.
Последний раз поднималось Anonymous 18 дек 2017, 01:41.
