Диаметр байпаса - Как влияет увеличение или уменьшение?
Сообщение Мах » 18 сен 2017, 15:12
Добрый день!
Допускается ли при однотрубной системе применять байпас того же диаметра, что и магистраль? Насколько мне представляется - от диаметра байпаса при прочих равных зависит расход в радиаторе и коэффициент затекания.
Мах
Re: Диаметр байпаса
Сообщение Инженер » 19 сен 2017, 02:35
Допускается, если используется естественный напор для циркуляции.
Допускается, если расход магистрали несколько больше и больше радиаторов, что позволяет уменьшить коэффициент затекания без потери качества.
А вообще увеличение диаметра байпаса будет снижать расход через радиатор.
Но тут нужно понимать гидравлические параметры и увеличение диаметра байпаса не всегда плохо для радиатора. Есть задачи например, получить хороший расход магистрали, что позваляет получить прирост радиаторов на однотрубной ветке: http://infosantehnik.ru/str/110.html
Верно! Это можно считать: http://gidroraschet.ru/kurs/gidravlika/ ... notrub.htm
Re: Диаметр байпаса - Как влияет увеличение или уменьшение?
Сообщение Мах » 20 сен 2017, 16:48
Какой КМС у тройника: 16,6 мм ствол 16,6 проход 13,3 ответвление и каким должен быть коэффициент затекания у однотрубной системы из 5 радиаторов равной мощности ?
Мах
Сообщение Инженер » 22 сен 2017, 06:51
Некоторые детали по КМС: http://infosantehnik.ru/str/56.html
Подробный расчет КМС: http://gidroraschet.ru/kurs/gidravlika/prog/
Можно не парится и программа сама рассчитает сопротивления в тройниках: http://gidroraschet.ru/kurs/gidravlika/ ... esent2.htm
И посчитает какой будет реально расход: http://gidroraschet.ru/kurs/gidravlika/ ... notrub.htm
По поводу затекания позже отвечу.
Я скорее всего проведу расследование более глубоко и найду реальные значения и отклонения.
Напишу статью по этому поводу, в течении недели или двух.
А так скажу, что коэффициент затекания - это значение равно расход радиатора поделенное на расход стояка(магистральной трубы всех радиаторов).
Вычитывал давно, что коэффициент затекания должен быть равен 1/(количество радиаторов). То есть, если 5 радиаторов, то коэффициент затекания = 1/5 = 0,2
Сообщение Мах » 22 сен 2017, 09:59
Спасибо за ответ
Мах
Сообщение Администратор » 29 сен 2017, 05:29
Как обещали статья готова!
Ответы на ваши вопросы: http://infosantehnik.ru/str/114.html
