Полотенцесушитель далеко от стояка.
Добавлено:
19 июн 2017, 21:50
Денис ВЛ
Здравствуйте, такой вопросик.. В новостройке стояк горячей воды пп40, сделаны выводы пп32с дюймовыми кранами на полотенцесушитель. Полотенчик будет размещен примерно в пяти метрах от стояка, более чем вероятно тепло до него доходить не будет, что в этом случае лучше сделать? заранее спасибо.
Re: Полотенцесушитель далеко от стояка.
Добавлено:
21 июн 2017, 03:22
5 метров это не много. Можете продолжить диаметр до полотенцесушителя не менее вн.д. 25мм (везти придется 40 полипропилен.)
Может хватить даже 32 полипропилен. Но эффект тепла между 32 и 40 будет заметнее, чем между 40 и 50.
Сам полотенцесушитель должен быть в диаметре не менее вн.д. 25 мм.
Добавлено:
22 июн 2017, 10:35
Денис ВЛ
будем пробывать, но на всякий случай можно ведь кран на стояке поставить?
Добавлено:
01 ноя 2017, 10:45
Нельзя!
