Холодно
Добавлено:
10 фев 2017, 09:01
Борода
Добрый день. В квартире- часть дома, 1915 года постройки с метровыми стенами холодно. Площадь 114 кв.м. Котел Бакси 24 квт. Схема разводки во вложении. Сюда прямым копированием не получилось. Температура в основном +18, поднимается до +20 когда на улице -5. А сейчас еще практически холодные батареи в последней комнате Кто что посоветует? Спасибо всем заранее.
Re: Холодно
Добавлено:
10 фев 2017, 09:30
Чуть шею не сломал.
Грубо, на глаз - можно попытаться установить терморегуляторы на все радиаторы, плюс поставить балансировочный вентиль на правую ветку, чтобы можно было её придавить, плюс вентиль на линию сушилок и теплого пола. Для того чтобы это работало, мощность всех радиаторов должна быть избыточной, процентов на 20-30. Грубо посчитать можно так - один киловатт на 10 квадратных метров, с поправкой на высоту потолка - он у вас я так понимаю выше чем 1,25-1,27 м., ну и плюс вот эти вот проценты. Горизонтальные трубы у вас какого диаметра? Опять же грубо, на глаз - ду 25 (пп 32) должны быть, не меньше. Плюс важный момент - линия сушилок полностью перекрываться не должна. Это нужно для того, чтобы если все терморегуляторы на радиаторах закроются, циркуляция не прекратилась. Если же требуется иногда все таки отключать, то на крайнем левом радиаторе вместо терморегулятора нужно будет установить настроечный клапан, который опять же всегда должен быть открыт. Хотя, если котёл газовый и насос отключается сам, то не так уж это и важно.
Можно всю систему на ленинградку переделать, тогда в дальние радиаторы теплоноситель будет поступать в том же объёме что и в ближние, но после каждого радиатора всё более холоднее - нужно будет увеличивать количество секций. Если горизонтальные магистрали заштроблены в стены или пол, можно их там и похоронить.
Re: Холодно
Добавлено:
10 фев 2017, 13:14
Тьфу, 2,5-2,7 конечно же. Это про высоту потолков.
Re: Холодно
Добавлено:
10 фев 2017, 19:32
Потолки 3,5 м. Сушилки придушены шаровым краном. Но вот в чем вопрос- на улице почти 0, а в комнатах не больше +20. А котел барабанит практически без остановок.
Re: Холодно
Добавлено:
10 фев 2017, 19:35
Трубы горизонтальные 32, подводка к радиаторам 20.
Re: Холодно
Добавлено:
11 фев 2017, 06:02
Гость писал(а):Потолки 3,5 м. Сушилки придушены шаровым краном. Но вот в чем вопрос- на улице почти 0, а в комнатах не больше +20. А котел барабанит практически без остановок.
Вы бы поподробней описали всё - какой именно котёл, есть ли там датчик температуры воздуха, наружного или в помещении. На какую температуру выставлен котёл и какую выдаёт практически без остановок. Какие краны/клапана стоят на радиаторах, чем обязано это всё, пропиленом или железом тоже непонятно. В ближних к котлу комнатах тоже холодно и/или радиаторы плохо греют? Радиаторы полностью прогреваются или нет? Разница температур между подачей и обраткой на радиаторах сильно ощутима? Площадь комнат, номинальная мощность одной секции радиатора. Этаж не первый случаем или не последний? Если первый, подвал под тёплым полом есть? Какой утеплитель под трубами теплого пола? Что происходит с радиаторами, если тёплый пол с сушилками вообще перекрыть? Окна пластиковые или со времён царя-батюшки стоят?
