Ленинградка, уменьшения диаметра трубы под радиатором
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 13:54
Сергей 15
В общем все в заголовке.
Собираюсь делать отопление в доме набираюсь знаний. заинтересовал этот вопрос, интуитивно понимаю - для того чтобы теплоноситель шел более равномерно и в радиатор и мимо оного. А, может быть на этой трубе ставить еще и кран, чтобы шел только через радиатор? Где можно почитать в более "разжеванном" виде?
Re: Ленинградка, уменьшения диаметра трубы под радиатором
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 14:19
Это замыкание трубы между подачей и обраткой называют байпасом.
Читайте информацию про байпас.
Вы не сможете понять, что делать с байпасом пока по человечески не научитесь делать гидравлические расчеты. Нужно понимать как меняется давление через байпас, а также понимать как рассчитать расход между байпасом и радиатором.
Поэтому никакие статьи вам не дадут понимания, что делать с ним. Или Вам просто скажут делайте гидравлический расчет.
Тут два варианта: Или делать расчет или просто попросить инженера сантехника подсказать что делать.
Зависит от схемы.
Рисуйте схему и я возможно Вам подскажу какие диаметры выбрать. Краны на байпасе зря поставить и деньги выбросить. Ну в общем зависит от схемы.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 14:21
Для подсказки программа: http://gidroraschet.ru/kurs/gidravlika/ ... esent2.htm
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 12:38
Спасибо, что обратили на меня внимание.
Попробую нарисовать, хотя я не очень "продвинутый" пользователь ПК.
Какие необходимы данные,кроме площади дома, примерного расположения радиаторов? И в какой программе лучше рисовать?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 05:31
Рисуйте на листочке от руки, фотографируйте на телефон и загружайте на форум.
Рисуйте схему в аксонометрии. Указывайте прямо на схеме длины труб, внутренний диаметр, мощность каждого радиатора(дельта 70).
