Не доходит тепло до всех батарей в частном доме
Сообщение Olga » 23 янв 2017, 17:46
Доброе время суток! У нас частный дом, разделен на 2 семьи, централизованное отопление, ввод от соседей. Батареи горячие только в 3 комнатах, остальные не топятся совсем. На Рождество, 7 января, был мороз - ночью -25 и трубы в ванной замерзли, и вода из крана не текла. Зимой мы обычно греем батареи ночью. Когда соседи, у которых трубы от нас идут,включают электрические насосы, у нас такая вот ситуация получается, но даже и без их насосов отапливается только часть дома.
Горячая вода не проведена, котла нет, газовая колонка сломана уже давно.
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать, чтобы тепло доходило до всех батарей в доме? Стоит ли отказываться от централизованного отопления в пользу котла? Или есть еще какие-нибудь решения проблемы, т.к. при отказе от централизованного должны отключить сразу весь дом, т.е. и нас, и соседей, от которых ввод.
(Дом одноэтажный, старый, деревянный, ванная, одна спальня и кухня обложены кирпичом)
Olga
Re: Не доходит тепло до всех батарей в частном доме
Сообщение Инженер » 25 янв 2017, 14:14
Ставить насосы на некоторых контурах.
Обращаться к УК заведующей вашей центральной системой и просить отключить вас от центрального отопления.
Но будут возможно проблемы с расчетом дома. Так как вы будите использовать тепло соседей через стену. Отключать придется весь дом. А отключать часть дома будет сложно.
Сообщение Olga » 26 янв 2017, 13:45
Двухконтурный котел лучше ставить? (Заодно, чтобы и горячая вода была). Подскажите, пожалуйста, газовый котел с какой мощностью нужно брать, если площадь нашей половины дома 105 кв.м.? Нужно ли при этом менять трубы и радиаторы (дом 70-го года постройки, просто читала, что старые радиаторы хуже греют). И, я так понимаю, у нас свой котел, у соседей свой?
Olga
Сообщение Инженер » 28 янв 2017, 05:07
Такой вопрос чаще всего зависит от получения горячей воды от котла.
Подробные схемы написаны в этой статье: http://infosantehnik.ru/str/102.html
Если хотите понять какой котел нужен. Потому что двухконтурный котел это еще пол дела. Там еще варианты появляются между двухконтурными котлами.
Сообщение Инженер » 28 янв 2017, 05:09
Нужно делать тепловой расчет дома.
Сообщение Инженер » 28 янв 2017, 05:10
Старые радиаторы хуже греют из-за того, что грязи и шлама в системе так много, что это все ухудшает течение теплоносителя по трубам. Тут спасает только менять трубы на пластик и радиаторы алюминиевые. Потому что биметалл тоже сталь и тоже увеличивает шлам в системе.
Сообщение Инженер » 28 янв 2017, 05:12
Лучше, если у каждого будет свой котел. Иначе наступит момент когда придется делится не по честному.
Сообщение Olga » 19 фев 2017, 05:33
Большое спасибо за советы!
Последний раз поднималось Anonymous 19 фев 2017, 05:33.
Olga
