Отопление в много квартирном доме
Сообщение сергей 1967 » 26 дек 2016, 04:38
здравствуйте у меня такой вопрос в одной комнате батарея греет хорошо там стоят стоики на толщиной 3 см а в другой комнате которая больше поставили стоики 2 см и там очень холодно я просил поменять стояк но мне сказали это не возможно тогда я попробовал соединить батареи таким образам рис 2 сразу стало тепло я живу на 5 этаже а дом 10 этажей не знаю при таком
подключении до других жильцов дойдёт тепло или нет? или будут другие проблемы? может можно что то другое передумать?
сергей 1967
Re: Отопление в много квартирном доме
Сообщение Инженер » 29 дек 2016, 04:38
сергей 1967 писал(а):здравствуйте у меня такой вопрос в одной комнате батарея греет хорошо там стоят стоики на толщиной 3 см а в другой комнате которая больше поставили стоики 2 см и там очень холодно я просил поменять стояк но мне сказали это не возможно тогда я попробовал соединить батареи таким образам рис 2 сразу стало тепло я живу на 5 этаже а дом 10 этажей не знаю при таком
Квартирантам думать нечего. У Вас прав мало на изменение системы. Да и любое зменение влечет причину.
Ваша схема сильно не принесет вреда. Но если стало теплее у Вас значит у кого-то стало холоднее.
Ваша схема подключения не увеличивает КПД в целом на всю систему, а только приводит к тому, что отобранное тепло с одной группы радиаторов приведет к уменьшению из другой группы радиаторов. Поэтому разницу, которую Вы получили это вы отобрали у других соседей.
Вашу схему запрещено использовать. Так как при отключении стояка сантехники будут гадать как отключить стояк от воды. И в конечном счете придут к Вам и увидят сие подобие схемы.
Ну а когда увидят такое скажите им, что холодно и пусть чешут репу. Кстати на вас могут накатать требования.
Сообщение сергей 1967 » 29 дек 2016, 04:55
какое решение вы можете посоветовать мне сказали что сечения стояка на температуру влияет в последствию очередь у меня как видно из рисунка проходят по 2 стояка батарея подключена к самому горячему из 2 на что нужно обратить внимания ?
сергей 1967
Сообщение Инженер » 09 янв 2017, 21:05
сергей 1967 писал(а):какое решение вы можете посоветовать мне сказали что сечения стояка на температуру влияет в последствию очередь у меня как видно из рисунка проходят по 2 стояка батарея подключена к самому горячему из 2 на что нужно обратить внимания ?
Диаметр трубы менять скорее будет бесполезно. Убрать термоклапана и балансировочные клапна, если имеются между радиатором и байпасом. Между радиатором и байпасом должны стоять шаровые краны такого же диаметра что и подходящие трубы.
Вторая проблема, которая может быть. Это соседи поставили термоклапана на радиатора и еще поставили кран на байпасе и его закрыли. Тем самым ухудшили работу всего вашего стояка. И это скорее всего самая большая проблема у нас в России. Самая распространенная.
Последний раз поднималось Anonymous 09 янв 2017, 21:05.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 20
