Водяной теплый пол не справляется с обогревом дома
Сообщение Гость » 09 дек 2016, 03:19
Добрый день.
Начну сразу с проблемы. Водяной тёплый пол не справляется с обогревом дома. На улице всего - 15 термостаты даже на секунду не выключаются. При этом в доме всего +22 градуса (на втором этаже значительно теплее).Температура теплоносителя 50 град. Насос на 3-ей скорости. Морозы бывают до -30 град. Шаг укладки 200мм. (Наверное это слишком большое растояние).Труба шитый полиэтилен 17*2. Самая длинная петля 82 метра. Расчёт делала московская фирма. Мы полностью доверились " профессионалам", а теперь уже не переделать, всё закатано в бетон.
Есть ли возможность увеличить эффективность водяных тёплых полов без переделки всей системы? Или в нашем случае только:
1. Дополнительное утепление дома
2. Увеличение температуры теплоносителя
3. Установка дополнительных источников тепла ( радиаторов).
4. Увеличение мощности насоса.
Существуют ли ещё способы увеличения эффективности системы отопления о которых знает лишь профессионал как Вы? Нужен ответ ДА или НЕТ. Если ДА, то на сколько процентов (примерно) можно увеличить эффективность наших тёплых полов и примерную стоимость доработки. С уважением Елена. Переславль-Залесский.
Re: Водяной теплый пол не справляется с обогревом дома
Сообщение Гость » 09 дек 2016, 03:20
5. Возможно замена незамерзайки на обычную воду.
Сообщение Инженер » 09 дек 2016, 04:50
Вы наверно все упоменули про то, какими способами можно увеличить тепло в доме.
5 п. Незамерзайку на воду тоже сиграет на увеличение тепла. Но сомневаюсь что на много. 5-10%. Увеличение теплоемкости и увеличение расхода. Так как вязкость воды ниже.
Если учитывать что -15 Вы мерзнете, а -30 Вам тут как минимум 30% увеличивать теплоприток.
Каждый пункт нужно считать, сколько Вы можете преувеличить тепло. Все зависит от того сколько уже было вложено на сохранение тепла. К максимальным показателям прибавлять еще паказаетли будет явно бесполезно.
1. Считать теплопоетри дома
2. Увеличивать температуру теплоносителя самое простое и легкое решение
3. Скорее всего самый большой процент лежит в дополнительном оборудовании (радиаторах)
4. Тут зависит от того, на сколько они сейчас мощные? Эти насосы. Может уже они и так мощные достаточно для вашей гидравлической системы
Сообщение Инженер » 11 мар 2017, 22:25
Забыла сказать, что разница температур между прямой и обратной 10 градусов.
Это не очень плохо. Другое дело, что на длинных петлях теплого пола могут быть 15-20 градусов. Тогда это плохо. Тут нужно работать увеличением мощности насоса и настроек балансировочных клапанов.
Сообщение Макс » 30 мар 2017, 06:23
Здравствуйте! Какая температура поверхности полов?
Последний раз поднималось Anonymous 30 мар 2017, 06:23.
Макс
