Для чего нужен термостатический клапан с термоголовкой?
Сообщение Гость » 02 дек 2016, 05:05
У каждого радиатора может быть установлена термоголовка. Для чего она нужна и как работает?
Re: Для чего нужен термостатический клапан с термоголовкой?
Сообщение Инженер » 02 дек 2016, 05:11
Термостатический клапан с термоголовкой служит для автоматической регулировки того же гидравлического сопротивления (KVS=0.01 ... 0,5) в зависимости от температуры помещения (окружающей среды)
Но это сопротивление меняется за счет изменения температуры специального газа или жидкости в термоголовке. При повышении температуры клапан движется в сторону закрытия клапана, тем самым уменьшает пропускную способность (KVS).
Такое сочетание имитирует климат контроль в помещении. Но эта регулировка не является идеальной. Имеет достаточные погрешности, чтобы отказаться от такого вида контроля температуры в помещении. Но все же это пока единственный дешевый способ регулировки температуры помещения хотя и не особо точный.
Что такое KVS: http://infosantehnik.ru/str/48.html
Сообщение Инженер » 03 мар 2017, 12:52
Дополнительное сопротивление термостатичкским клапаном может привести к более равномерному распределению расходов на радиаторах. То есть магистральные трубы могут меньше влиять на распределение расходов.
В общем нужно делать гидравлический расчет: http://infosantehnik.ru/str/96.html
Последний раз поднималось Anonymous 03 мар 2017, 12:52.
