Плохо греет батарея. Переделал движение воды с верху вниз
Сообщение Саша стом » 20 ноя 2016, 02:55
Доброе утро проблема такая дом 5 этажей я живу на 2ром новые батарей алюминевые в начале было подключения односторонее подача горячей воды было снизу воздух вытравили 1и2 секция ближе к подачи были горячие и верх был полностью горячий ,как пришли морозы в кв стало прохладно вызвали сантехника он переделал систему нижнюю подачу вытянул трубой и подсоединил с другой стороны сказал так будет лучше греть но греть лучше не стало ,теперь горячие батарей стали со стороны подачи две секции и полностью верх напомню падача воды снизу .что делать подскажите. Уважаемые мастера.
Саша стом
Re: Плохо греет батарея
Сообщение Саша стом » 20 ноя 2016, 03:03
Система на данный момент стоит такая у меня
Вот
Саша стом
Сообщение Инженер » 20 ноя 2016, 12:04
У Вас засор радиатора.
Снимайте радиатор и со шланга промывайте с расходом не менее 0,25 л/сек.
Также ставьте радиатор под углом 45 градусов, чтобы все отходы шлама смогли промыться.
Необходимо просто промыть ваш радиатор. Из-за засора у Вас не идет естественная циркуляция прогрева всего радиатора.
Внизу много шлама, которые препятсвуют движению теплоносителя по всем секциям. А теплоноситель проходит только по верху.
Сообщение Саша стом » 31 дек 2016, 14:22
Добрый вечер проблему решил сегодня переделал систему полностью сделал подачу с верху батарей вытравил воздух батарею только вчера чистил мыл под напором воды грязи было мало , просто у всех смотрел на видео по установке алюминиевых батарей у всех подключение сверху горячей воды по физике помню горячая вода легче холодной так вод подача теперь сверху батарей равномерно горячее как первая так и последняя не возможно рукой трогать .я хочу сказать ребята у нормальной системы отопления должно подача сверху ,сам я по профессии стоматолог опыта совсем нет в этих делах сделал сам инструменты все осталось после ремонта квартиры.сейчас прикрепляю фото переделки не судите строго без опыта немного не красиво но функции все работаю. Всем спасибо. Удачи!
Переделаная версия
Последний раз поднималось Anonymous 31 дек 2016, 14:22.
Саша стом
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
