Греют только две секции радиатора. Или одна секция.
Сообщение роман88888888 » 08 ноя 2016, 07:39
Что можно сделать (в отопительный сезон) хотим установить кран на перемычку. Возможно ли? и как это сделать? Дом многоквартирный у нас 10 этаж. направление воды снизу вверх. 13 секций.
роман88888888
Re: греют только две секции
Сообщение yurs » 08 ноя 2016, 11:35
Удлинитель потока
yurs
Сообщение Инженер » 09 ноя 2016, 04:32
Греют только две первые секции? Тогда у Вас засор радиатора! Снимайте и промывайте под большим напором. Прямо в унитаз выливайте.
Если греет одна или две секции радиатора, то это засор радиатора. Последние секции греют за счет естественной циркуляции. Из-за засора нет естественной циркуляции у последних секций.
Кран на байпасе(перемычке) не пробьет засор в радиаторе!
На перемычку(байпас) нельзя устанавливать кран. Управляющая компания запрещает!
Можете только договорится на сужение трубы до вн.д.= 15 мм.
Если слабо греет, то уменьшать количество секций.
Недавно обсуждали: viewtopic.php?f=2&t=281
По поводу прогрева.
Re: Греют только две секции радиатора. Или одна секция.
Сообщение Инженер » 29 ноя 2016, 14:52
Если радиатор выше горизонтальной трубы и сам криво установлен, то возможно что скапливается воздух в радиаторе, который и не дает циркулировать теплоноситель по остальным секциям.
Последний раз поднималось Anonymous 29 ноя 2016, 14:52.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
