Много вопросов по расчету отопления в программе Auto-Snab 3D
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 00:28
Александр-
Здравствуйте Альберт! Давно читаю (http://infosantehnik.ru) (http://infobos.ru) и смотрю видео на вашем форуме. чем больше читаешь тем больше понимаешь что не знаешь ничего. много вопросов накопилось.
Прога классная (http://gidroraschet.ru/index.php?id=3) ,думаю приобрету к новому году.
Есть вопросы про гидрострелку-привожу схемку.если вторичные контура завязать на один насос?
Вот про контроль температуры контуров-изменять расход теплоносителя термоклапанами с накладным датчиком?
И второй вопрос-можно ли рассчитать гидрострелку бойлер, радиаторы, теплый пол использую теплый пол в противотоке?
Как вообще это считать под конкретную температуру?
Как это повлияет на остальные контура?
Как тогда будет контролироваться температура теплого пола?
Re: Много вопросов по расчету отопления в программе Auto-Sna
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 01:05
Такие задачи решаются.
В программу вводится подобная схема:
Подробнее о программе: http://infobos.ru/str/876.html
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 01:10
Да, программа может такое считать!
Тут несколько сложнее понять. Можно смесительный узел упростить до одного элемента и рассчитать его сопротивление. Ведь главное для всей схемы найти, как максимальный расход теплого пола повлияет на работу всей системы. Естественно расход в теплом поле может падать до нуля. В таком случае просто убираете теплый пол и считаете без него и проверяете как изменилась работа всей схемы. По этому поводу надо тоже выпускать уроки. Будем думать на будущее.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 01:16
ДА!
Есть урок про расчет теплого водяного пола: http://gidroraschet.ru/index.php?id=3&ids=54
Также можно заниматься упрощением цепей: http://gidroraschet.ru/index.php?id=3&ids=55
В общем я так понимаю надо подтягивать теорию расчетов. На этот счет буду планировать теорию расчетов цепей теплого водяного пола. Спасибо Вам за такие вопросы. Они рождают новые мысли по расчету для учеников.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 01:17
Как повлияет покажет программа после расчета!
Есть видеоурок: http://gidroraschet.ru/index.php?id=3&ids=54
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 06:44
sabonis
у вас стоко инфы,не успеваю читать.поставил в квартире вместо одного радиатора гидрострелку и от неё запитал через трехходовой клапан с сервоприводом теплый пол.управляется китайским двухнаправленым термостатом(400 р).гистерезис 2 градуса.насосик правда на теплый пол стоит слабенький (потом поменяю).но всё работает классно!
вот ещё темка-мне попадались системы когда на 2 трубную тупиковую навешают 10-12 напольных конвекторов.регулировка расхода их помогает мало,последние еле греют.остаетс ставить доп насосик.меня интересует расчет места его установки ?отталкиватся от мин расхода?
Новые вопросы не по теме нельзя задавать. Придерживаемся тем!
Ваш вопрос перемещено в новую тему: viewtopic.php?f=2&t=324
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 07:03
sabonis
вообще в планах научится рассчитывать гидрострелку,при минимальном количестве насосов и регулирующих элементах.кстати понравилось работать с трехходовыми шарового типа клапанами-в управлении контурами самое то!жаль управление ими сложновато. конкретно интересует задержка хода при повороте клапана.к примеру регулируем температуру контура по термостату комнатному одного контура.термостат сработал запустил сервопривод,и последний будет открываться пока не нагреется помещение,а это время!думаю нужна задержка на открывание на опред угол-то есть открыл на 5 градусов подождал,мало-опять открыл.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 14:57
sabonis
Сегодня пробовал смесительный узел на трехходовом клапане с сервоприводом на контуре с большой инертностью(площадь около 100 кв.м),прекрасно регулируется температура от терморегулятора.ненадо никаких контроллеров,правда время полного хода клапана выбрана 120 сек.пробовал такой узел на теплый пол площадью 20 кв.м-не успевает клапан крутится(температура нестабильна).оказалось 15 сек хватает полного хода клапана.всё пробовал на практике(мало ли кому пригодится)
Ваш вопрос перемещено в новую тему: viewtopic.php?f=18&t=325
