Работа ГВС без давления в системе отопления
Сообщение Viksoft » 14 май 2016, 09:02
добрый день. два вопроса по данному котлу: buderus u042-24к
1) если просто подключить к электричеству без подключения воды, газа и отопления- должен ли он подавать признаки жизни?
2) можно ли не подключать отопительный контур совсем, только ГВС?
спасибо! и если на первый вопрос ответ "да" то значит у моего котла мертвая плата управления. кто сможет помочь ее починить? я инженер радиотехник, с паяльником дружу, но не знаю куда копать. питание на схеме есть, примерно 25В.
Viksoft
Re: buderus u042-24к проблемы
Сообщение Инженер » 15 май 2016, 12:44
Сложный вопрос. Скорее всего стоит датчик газа и давления системы отопления. Поэтому и там и там нужно давление.
Могу судить по другим знакомым подобным котлам.
То есть ГВС работает через пластинчатый теплообменник
В котле два теплообменника:
1. Тепллообменник (Газ-теплонситель СО)
2. Теплообменник пластинчатый (Теплоноситель-ГВС)
Те есть теплоноситель СО пробегает по двум теплообменникам. От газа берется температура - температура через пластинчатый теплообменник передается воде.
Поэтому давление в системе отопление обязательно для работы котла.
Нет!
Нет!
Re: Работа ГВС без давления в системе отопления
Сообщение Viksoft » 30 май 2016, 11:24
продолжение мучений. заполнил отопительный контур до 2 атмосфер. котел так же не подает признаков жизни. неужели брак? есть смысл купить плату управления и установить ее?
Viksoft
Сообщение Инженер » 30 май 2016, 15:56
Viksoft писал(а):продолжение мучений. заполнил отопительный контур до 2 атмосфер. котел так же не подает признаков жизни. неужели брак? есть смысл купить плату управления и установить ее?
Возможно стоит датчик расхода. Поэтому заполнить СО и стравить воздух с контура отопления.
По поводы платы не могу сказать. Надо решать на месте и тестировать работу котла внедряясь в процессы напрямую. Вызывайте мастера по ремонту котлов.
Сообщение Viksoft » 05 июл 2016, 01:45
забыл сказать, что к воде его подключил, воздух естественно из СО стравил. Судя по схеме котла и его описанию- включаться он должен в любом случае. если что- должен ошибку выдать. а у моего даже индикация питания не горит.
Последний раз поднималось Anonymous 05 июл 2016, 01:45.
Viksoft
