ТвердоТопливный Котел и ТеплоАккумулятор. ТТК выше ТА
Сообщение Сергей- » 24 дек 2015, 05:28
Здравствуйте помогите в решении следующей задачи.
Предполагается установка дровяного котла 25квт с загрузкой теплоаккумулятора 1000 литров.однако ёмкость будет находиться в подвале а котёл вверху с перепадом по трубам,обратки и подачи, 5.5м.справится ли с поставленной задачей ладомат 21-60 с трубой DN32 что-бы происходило одновременно зарядка теплоаккумулятора и отопление дома с теплопотерями 15квт.
Сергей-
Re: ТвердоТопливный Котел и ТеплоАккумулятор. ТТК выше ТА
Сообщение Инженер » 24 дек 2015, 05:38
Что касается расхода, то есть будет ли нормальная циркуляция?
Ответ: - Да!
Другое дело, что у ладдомата есть еще одно предназначение: Когда насос отключается происходит естественная циркуляция теплоносителя через теплоаккумулятор. В вашем случае, когда ТТК (твердотопливный котел) выше ТА(теплоаккумулятора) естественной циркуляции не будет.
Для выполнения естественной циркуляции ТТК и ТА должны быть как минимум на одном уровне. А лучше когда ТА находится выше ТТК. Так как горячий теплоноситель идет вверх за счет того, что он легче и идет в ТА. А холодный теплонеоситель идет вниз и попадает в ТТК.
Также для естественной циркуляции нужно хорошие диаметры. Обсуждалось тут: viewtopic.php?f=2&t=103
Подробнее работа ладдомат 21 обсуждалась тут: viewtopic.php?f=2&t=130
Сообщение Инженер » 06 янв 2016, 08:19
Что касается выбора внутреннего диаметра 32мм - для естественной циркуляции может быть маловат. Лучше по более например, от 40мм. Также учтите что ТТК котел должен быть рассчитан на естественную циркуляцию обсуждалось тут: viewtopic.php?f=2&t=103
Последний раз поднималось Anonymous 06 янв 2016, 08:19.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 21
