Страница 1 из 2
Тёплый водяной пол из гофрированной нержавеющей трубы
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 17:30
Максим Зайцев
Планирую тёплый пол как единственное отопление первого этажа. Общая отапливаемая площадь примерно 100м2. Получилось 12 контуров в пределах 40-55м. п. каждый. Соответственно 24 трубы подача/обратка. Обратками хочу обогревать коридор. Как проложить такое количество трубок до коллекторного шкафа.
Re: тёплый пол. труба нерж. гофра. Куча вопросов!!!
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 17:46
Максим Зайцев
Также интересует хватит ли шага 200мм при укладке нержавеющей гофрированной трубы? Какое расстояние от стен? Хватит ли теплоотдачи для отопления при температуре на улице -30градусов?
Как здесь разместить схему тёплых полов?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 18:31
Максим Зайцев
Какое оборудование нужно ещё брать помимо этого:
1. труба
2. два коллектора (на подачу и обратку)
3. один насос - какой (мощность, марка)?
4. Фитинги для подсоединения трубы к коллекторам.
5. Смесительный узел.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 05:16
Максим Зайцев писал(а):Планирую тёплый пол как единственное отопление первого этажа. Общая отапливаемая площадь примерно 100м2. Получилось 12 контуров в пределах 40-55м. п. каждый. Соответственно 24 трубы подача/обратка. Обратками хочу обогревать коридор. Как проложить такое количество трубок до коллекторного шкафа.
1. Если труб много в одном пучке, то нужно теплоизолировать.
2. Разложить так, чтобы не возникало много скопления труб в одном пучке. (Может есть возможность пучок труб превратить в один трубопровод (контур(подача+обратка)) до коллектора в нужном месте.)
Подбирайте диаметр согласно тепловой нагрузки. Детали в курсе: http://gidroraschet.ru
Re: Тёплый водяной пол из гофрированной нержавеющей трубы
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 05:29
Хватит, но это необязательный фактор. Учитывайте степень прогревания. Чтобы не казался прогрев частями пола. Будет ощущаться прогрев змейкой. Можно посмотреть эту тему: viewtopic.php?f=7&t=70
Сопротивление гофрированной трубы: http://infobos.ru/str/914.html
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 05:35
150-200 мм.
Хватит ли теплоотдачи для отопления при температуре на улице -30 градусов?
Из опыта, если дом утеплен и не имеет больших окон обычно хватает. Обычно это дома в которых площадь дома превышает 300 м2
То есть чем больше дом, тем меньше наружных стен в зависимости от площади обогрева.
Для этого нужно делать тепловой расчет, подробнее: http://infobos.ru/str/916.html
Лучше сделать расчет на каждое помещение.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 05:39
Максим Зайцев писал(а):Какое оборудование нужно ещё брать помимо этого:
1. труба
Это на глаз не делается! Нужно делать все исходя из тепловой нагрузки каждого трубопровода. Насос подбирать исходя из общего расхода и напора каждого узла. Подробнее: http://gidroraschet.ru
Насос не обязательно один. Можно 2 или 3.
Смесительный узел лучше с последовательным типом смешивания, подробнее: http://infosantehnik.ru/str/52.html
Смесительные узлы вообще дешевле самому делать, чем покупать готовое в тридорога дороже. А если дешевое будите подбирать то наткнетесь на плохой смеситель.
А по фитингам вопрос лишний. Какая труба такой и фитинг. В общем вариантов много, посмотрите какие трубы имеются: http://infobos.ru/str/745.html
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 18:39
Максим Зайцев
[/quote]
[/quote]
Несовсем понял. Как пучёк труб превратить в один трубопровод? У меня лучи (магистрали) подачи и обратки идут через весь коридор. Ширина которого 1,9 м. всего 17 лучей. Это получается шаг между ними менее 10см. по осям. Может быть часть лучей проложить в изоляторах а часть оставить без них. Да и в этом случае расстояние между трубами будет около 5см. от стенки трубы (изолятора) до стенки тубы (изолятора).Не могу вставить свой чертёж. Было бы понятнее.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 18:58
Максим Зайцев
Когда просматривал информацию о гофре. где то встретил что у неё хорошая теплоотдача и что при стандартной толщине стяжки равномерность распределения тепла в ней наблюдается примерно на 10см. в каждую сторону. Тем самым одинаковая температура стяжки от одной трубы получается шириной 20см. Но это не решающий фактор был в принятии такого шага. Дело в том, что есть бухты 50 и 100м.п. При шаге 200 у меня получается 11 контуров в пределах 40-60м каждый. Если шаг уменьшить, то контуров с такой длинной будет наверное 15, а может и больше. а максимальный коллектор 12 подводов. А если увеличивать длины контуров, то их колличество уменьшится, но тогда бухты 50ти метровые не подойдут и от 100та метровых бухт будет много значительных отрезков на выброс. Да и контур 40-60метров это идеальная длина, на сколько мне известно.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 19:11
Максим Зайцев
Дом думаю утеплён вполне хорошо: опилкобетон=200мм., минвата изорок=150мм., вентзазор=40мм., wcg=12мм., Потолок: доска 25мм., минвата изорок=200мм. Пояс волгоградской области.
Смесительный узел не особо представляю как собрать самому. Хотя экономия мне бы не помешала.
Термостатический клапан и смесительный узел это одно и тоже???
И ещё такой вопрос: Если некоторые лучи контуров проходят не параллельно, а один пересекает другой. Так можно делать при тёплом поле. ?
