Здравствуйте Сергей!
Это правило для тех, кто на глаз прикидывает диаметры! Диаметры подбираются исходя из гидравлических потерь напора с учетом всех вытекающих: По производительности тепла или воды. А также необходимо учитывать разветвленную цепь. И лучевую цепь с разными гидравлическими характеристиками.
Если что можем глубже рассмотреть вашу проблему…
Существуют ли вентили, которые при полном открытии не будут уменьшать внутренне сечение выходов
Да! Вентили существуют – это банальные шаровые краны смотри изображение.
Но коллектора с шаровыми кранами с выходом на ¾ лукавят, и внутренний шаровой кран имеет заметное сужение.
Но сужение в шаровых и любых кранах не столь опасно как их малюют. Все зависит от создаваемого сопротивления, которое можно допустить! Кстати по опыту скажу, что такие шаровые краны текут.
Альтернатива таким кранам
В вашем случае чтобы не сузить проходное сечение понадобиться сочетание такого коллектора с шаровым краном
(это на мой взгляд важно, потому что если вентиль уменьшает сечение выходов, то я могу взять коллектор поменьше)
Ни в коем случае. Такой метод не совсем верный.
Тут все зависит от создаваемого сопротивления при расходе.
Существует примерное понимание, как подбирать диаметр в отдельных случаях. Это скорость течения в трубе не должна превышать 2 м/с. Этот порог вызван тем, что начинает сильно влиять гидравлическое сопротивление, что в целом приводит к уменьшению производительности. То есть это вызвано экономическим фактором. Этот порог, в крайнем случае допускают. Также этот порог допускают многие производители гидравлического оборудования и допускается он в единичных случаях на коротком участке трубы. Если длину трубы увеличить, то это сопротивление просто умножается на количество метров.
Будьте осторожны, методы на глаз и расчет по скорости это не панацея.
В любом случае нужен конкретный гидравлический расчет - ибо он покажет, где какие диаметры должны быть исходя из общего сопротивления.
Задавайте вопросы по конкретнее, тогда и вопросы будут точнее.
