Стоит ли менять чугунные батареи или только поменять краны??
Сообщение наталья » 28 сен 2015, 17:58
Нужен совет профессионалов. В квартире стоят чугунные батареи, они были поставлены прошлыми хозяевами лет 11 назад (родными батареями в этом доме были большие железные). Также ими были поставлены шаровые краны образца тех лет, с красными такими ручками, но я их закрасила впоследствии. Все эти годы батареи жарели как надо, в спальне мы спали практически всегда с выключенной батареей, включали только в 25-30 мороза на улице. Проблема сейчас возникла с шаровыми кранами - при их убавлении течет немного по центру, началось всё с зала, а закончилось спальней, то есть течет не ручьем конечно, но по немногу (потом дня через три перестает вообще, если его не трогать) из самого винтиля в центре как бы. Обращалась к своему сантехнику - частнику, тот сказала, что резинки у таких кранов не меняются, а менять сами краны нужно. Но менять он не возьмется - мол чугунина кто его знает еще треснет... Рекомендовал менять всю батарею на биметалл, уверяет, что без сварки. Сразу говорю сделан очень хороший ремонт и дорогой линолеум. У меня такие вопросы: 1) действительно ли лучше менять в таком случае сразу батареи, или учитывая их возраст (всего 11 лет) они еще могут постоять (до следующего ремонта например)? 2) можно ли на такой батареи без проблем поменять краны эти и поставить вверху кран для ручной регулировки или термоголову (чтобы можно было убавлять)? 3) если всё-таки менять, то возможно ли при такой разводке сделать всё без сварки (фото прилагаю). очень надеюсь на Вашу помощь, так как в этом не очень разбираемся. С уважением, Наталья
батарея в зале - остальные такие же
наталья
Re: Стоит ли менять чугунные батареи или только поменять кра
Сообщение Инженер » 29 сен 2015, 02:03
Чугунные радиаторы могут еще 10 лет простоять. У них хороший запас прочности.
Без проблем вряд ли. Но вот без сварки обойтись можно. Нужна очень тонкая ювелирная работа. Обязательно для ремонтного случая иметь два шаровых крана с американкой. А вот у верхнего патрубка радиатора можно поставить термостатический клапан с термоголовкой.
В вашем случае я подозреваю резьбу ¾. Поэтому придется купить новые куски стальных труб марки ВГП(ВодоГазоПроводная 20мм.) для того чтобы сделать некоторые удлинители для присоединения к чугунному радиатору. На стальных кусках труб делается резьба с помощью специального оборудования: Резьборез.
Для нарезки резьбы также следует использовать любую смазку (даже солидол подойдет) для уменьшения силы трения. Это поможет не испортить трубу сильной деформацией. Крутить резьбу следует до первого силового сопротивления и постоянно делать обратные ходы.
В общем нужно точно подобрать длину стального патрубка, чтобы чугунный радиатор не перекосило из-за разной длины соединения.
Сообщение Инженер » 29 сен 2015, 02:19
Что касается демонтажа и первых работ:
1.Идете в магазин и покупаете необходимые материалы: Два шаровых крана, две муфты, стальной трубопровод ВГП, термоклапан с термоголовкой.
2.Заказываете услугу отключения стояков у управляющей компании(ЖЭК, ЖЭУ и тому подобное.)
3.После отключения закрываете старые шаровые краны, срезаете патрубки после кранов. Открываете краны и сливаете оставшуюся воду. Радиатор обязательно промыть. Так как за 10 лет там очень много осадков набралось.
4.Выкручиваете старые краны. Проверяете резьбу. Если резьба плохая можно ее нарезать с помощью резьбореза указанный выше. Но опасайтесь сильно ржавой трубы. На 10 летние трубы я лично нарезал новые резьбы (проблем не было). Если резьба нарезается плохая значит у Вас резьборез требует нового свежего устройства. Обычно старый резьборез уже плохо нарезает реьбу. Кран шаровый должен наворачиваться не менее 3 полных оборотов в идеале не менее 4 оборотов. Бывает что у самих шаровых кранов имеется 4 ветки на резьбе.
5.После того как накрутите новые шаровые краны, можно вызвать слесарей и пускай они включают стояки. Шаровые краны обязательно накручивать на лен(паклю). На лен намазать unipak, но можно просто герметик. Я даже сантехническую смазку мазал. Это для того чтобы лен легко зашел в глубь резьбы. А если не смазывать, то велика вероятность сильных деформаций труб из-за сильного трения льна о резьбу. Сильная деформация может вызвать трещину в старой трубе а в последствие свищ. Лен должен быть качественный светлый и сильно не рваться. На ленту фум и тангит унилок наматывать не нужно. Велика вероятность протечек.
Ну а дальше занимайтесь подгоном стальных патрубков ВГП.
Сообщение Наталья 2 » 29 сен 2015, 05:38
А Вы в каком городе - может мне Вас привлечь?
Наталья 2
Сообщение Инженер » 11 окт 2015, 23:44
Наталья 2 писал(а):А Вы в каком городе - может мне Вас привлечь?
Я дорогой сантехник. Хотя уникальные заказы должны стоить дорого. Так как такие задачи не всем по плечу.
Екатеринбург, Верхняя Пышма. За данную работу я бы взял не менее 5 тыс. рублей.
Последний раз поднималось Anonymous 11 окт 2015, 23:44.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 21
