Re: Подключение бойлера косвенного нагрева
Сообщение Инженер » 21 окт 2015, 12:46
Bobster писал(а):Прошу прощения, возможно вопрос глупый, но какая температура воды будет возвращаться из змеевика бойлера в контур ГВС?
Ведь контур ГВС если я не ошибаюсь рассчитан на холодную воду. Если котел может 10 градусную холодную воду нагреть до 50-60 градусов, а с обратки придет например 40, разве котел не нагреет ее до 80-90 градусов? А температура ГВС в двух контурнике помойму ограничена 60 градусами. Котел не вырубиться, если сценарий так сложиться?
Вопрос к знатокам. Сам далек от сантехники и гидравлики, поэтому новичков на мои возможно бредовые мысли прошу внимания не обращать.
Стоит датчик температуры на выходе и котел не допустит сверхтемпературу.
Да к сожалению котлы с изолированным ГВС настроены на 60 градусов. И нужно делать корректировку, чтобы отключать насос когда вода нагреется до температуры 55 градусов. Также необходимо для страховки поставить реле задержки времени на случай такого ступора в работе нагрева бойлера.
Сообщение Bobster » 21 окт 2015, 14:16
Просто еще один минус выходит, температура теплоносителя в змеевике бойлера не выше 60 градусов. Какая при этом будет температура внутри бойлера? (Я так предполагаю около 50 градусов) Просто слышал, что при маленькой температуре внутри бойлера заводиться легионелла.
Слышал что как-то можно подключить БКН к двухконтурнику в систему отопления. А управлять им так-же посредством термостата и реле на насос. Но смысл в том, что умельцы как-то к котлу умудряются подключить еще один сторонний термостат и выставляют на нем 80 градусов. Получается когда идет запрос от бойлера, включается насос к змеевику бойлера и фаза снимается со штатного термостата котла на стороний и котел разгоняется до 80 градусов, как только насос выключается фаза перекидывается на штатный термостат и котел продолжает топить батареи стандартной температурой (например 40 градусов)
Сам непонимаю как это работает, слышал что как-то так делают. Извиняюсь если что напутал. Просьба объяснить, а лучше нарисовать данную схему
Bobster
Сообщение Инженер » 21 окт 2015, 14:53
Вы не о той схеме говорите. Здесь указана схема работы без змейки, а значит потерь не будет или почти не будет. Будет в трубах.
При такой схеме не нужно проводить через змейку.
Сообщение Инженер » 21 окт 2015, 14:58
Существуют котлы у которых один контур: На змейку бойлера и на отопление. Такой котел рассчитан на змейку и уже в котле имеется программа. В котле есть специальная цепь контакта, которая дает команду на переключение ГВС. И в программе нагрева ГВС уже в котле автоматически выдает максимальную температуру 90 градусов на змейку бойлера. А контакт этот замыкается через термостат в бойлере коссвенного нагрева. Каждый БКН(бойлер косвенного нагрева по умолчанию должен иметь этот термостат то есть термореле, которое дает команду котлу нагрев ГВС).
В некоторых котлах существует защита от стопора, когда долгое время сигнал нагрева не исчезает то котел принудительно отключает ГВС и включает отопление. Своеобразная защита от заморозки системы.
Сообщение Инженер » 21 окт 2015, 15:21
То что Вы рассмотрели работает по следующей схеме:
Схема котла для контура БКН
Термореле имеет настройку температуры.
Термореле БКН дает контакт котлу (в мозг котла). Мозг котла переключает трехходовой клапан. И циркуляция идет через змейку БКН. При этом мозг котла ставит задачу нагревать теплоноситель до 90 градусов или иную температуру.
Такой котел имеет один контур для нагрева и подходит к Вашему описанию.
Но мы в этой теме рассматривали другой котел.
А тут изолированные контура через пластинчатый теплообменник.
Поэтому не путайте...
Сообщение Bobster » 22 окт 2015, 12:47
Да в первом варианте ошибся, спасибо что поправили. В котле макс температура выйдет 60 градусов как понимаю, при такой схеме наверно можно поставить обычный водонагреватель а не косвенник, дешевле будет, правда незнаю бывают ли они с рецеркуляцией.
Нашел видео на youtube http://www.youtube.com/watch?v=CjUNPW6ad8I вот там во втором примере он объясняет как сделать, правда я к сожалению не очень понимаю.
Bobster
Сообщение Инженер » 22 окт 2015, 13:12
Да конечно дешевле будет.
Рециркуляция через два патрубка обсуждалось здесь: viewtopic.php?f=2&t=95
Сообщение Инженер » 22 окт 2015, 13:16
Второй пример это он объяснил принцип работы по электрической цепи ту же схему с котлом без мозгов. Данная схема уже не требует трехходового клапана для регулировки температуры котла.
Этот котел просто работает по принципу ВКЛ/ВЫКЛ. Поэтому такому котлу можно вмонтировать всякого рода реле. Что он и рассказал как с помощью электрических термостатов завязать логику.
Конечно информацию не разжевал - эта информация для подготовленных людей. Которые разбираются в электромагнитных и иных реле.
В схеме были использованы термостаты и переключающее реле.
Сообщение Инженер » 22 окт 2015, 13:22
По поводу котла, то тот котел который обсуждался по ссылке в ютюб не относится к обсуждаемой в теме схемам. Он совсем другой - древний: Работающий по принципу ВКЛ/ВЫКЛ.
Совремнные котлы, настраивают подачу газа (мощности). То есть регулируют мощность по определенному дискрету: 3,6,9 кВт и тому подобное. Для того чтобы держать установленную температуру. Для них противопоказаны работы по принципу ВКЛ/ВЫКЛ. Возможно в некоторых котлах имеется возможность давать команды на регулировку температуры. Но я не слышел. Только есть логика ГВС.
Сообщение Bobster » 28 ноя 2015, 00:54
Обьясню свою ситуацию. Купил таунхаус в котором установлен 2-х контурный котел buderus U044-24K. В таунхаусе сейчас застройщиком смонтирована двухтрубная система отопления, которую хочу переделать в коллекторно-лучевую.
Задачи которые ставлю перед собой:
1) Регулировать температуру покомнатно (часть комнат посадить на программируемые термостаты, например днем сильно не топить спальни, а ночью гостинную и мансарду)
2) Поставить бак, для того что-бы не ощущать контрастные души когда кто-то одновременно принимает ванну а другой моет посуду
3) Водяные теплые полы общей площадью около 65-70 метров квадратных, с разными температурами в отдельных помещениях (регулировать руками, теплые полы не для отопления, а для комфорта, в гостинной более холодные, в коридоре рядом с входной дверью более горячие и ванных)
4) По возможности использовать этот котел по причине его наличия. Поменять можно вопрос материальной целесообразности
Вопрос делать котлу не вкл/выкл а подменить на время его термостат Системы отопления сторонним, а потом обратно.
забыл дополнить таунхаус хорошо утеплен, кто живет топит температурой 40-50 градусов
Для этого вопроса создана отдельная тема: viewtopic.php?f=2&t=125
Последний раз поднималось Anonymous 28 ноя 2015, 00:54.
Bobster
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 19
