Re: Выбор схемы отопления и подключение БКН
Сообщение Bilal » 03 фев 2016, 20:03
бойлер пока решил не ставить, как лучшее сделать: 2 контура тупиковые как на схеме только из ппр25 от начала до конца, или попутно по кругу? А если попутно то кокой диаметр ппр мигистрали делать 32 или 25?
Bilal
Сообщение Инженер » 04 фев 2016, 02:15
Получается на ветке где бойлер 32 ппр, а ветка через кухнии 25ппр , нормольно так? Или обе ветки сделать 32?
25мм.
Сообщение Инженер » 04 фев 2016, 02:22
Bilal писал(а):бойлер пока решил не ставить, как лучшее сделать: 2 контура тупиковые как на схеме только из ппр25 от начала до конца, или попутно по кругу? А если попутно то кокой диаметр ппр мигистрали делать 32 или 25?
Что значит попутно по кругу?
Если Вы имеете ввиду двухтрубную попутную по кругу - то двухтрубка-тупик на два крыла равносильно одному кругу на попутке. На попутке свои нюансы. Диаметры подбираются не абы по магистрали, а в конкретном месте разные диаметры. Иначе получите плохую работу системы (Радиаторы будут работать по разному)
Я предложил бы ленинградку(однотрубку). По кругу собрать все радиаторы. Диаметры указал ранее.
На попутке опять потребуется настройка и прочие нюансы с подбором диаметров.
Я мог бы рассчитать Вам схему, но это платная функция и возьму за нее 15 тыс.рублей.
Оплатить: http://gidroraschet.ru/kurs/gidravlika/ ... &sum=15000
Оставить заявку: http://gidroraschet.ru/kurs/gidravlika/pred/zakaz2.htm
Если есть другие схемы, рисуйте схемы сами, а я скажу на сколько она актуальна.
Что касается диаметров на попутке, то затрудняюсь сказать, что лучше 25мм или 32мм. Нужен потратить значительное время на анализ схемы.
Скажу, что работать будут обе(на 25 и на 32мм), но насколько правильно покажет анализ схемы по расчету.
Если хотите самостоятельно рассчитывать схему, то помогут Вам программы: http://infobos.ru/str/756.html
Подробнее о расчетах систем в видеокурсе тут: http://gidroraschet.ru/
Делайте однотрубку! Работать будет отвечаю! Что попутка, что тупик требуют скурпулезный расчет диаметров в конкретном месте+балансировочные.
Сообщение Bilal » 04 фев 2016, 20:50
Спасибо за помощь, все таки сделаю 2 ветки тупиковые из 25ппр арм. Только не понял, балансировачные клапаны на входе не используются для балансировки? Или только на выходе
Bilal
Сообщение Инженер » 05 фев 2016, 06:15
Bilal писал(а):Спасибо за помощь, все таки сделаю 2 ветки тупиковые из 25ппр арм. Только не понял, балансировачные клапаны на входе не используются для балансировки? Или только на выходе
На выходе из радиатора ставить балансировочный клапан. На входе ставят термостатический клапан с термоголовкой для регуляции температуры.
Сообщение Bilal » 05 фев 2016, 06:23
А нужны ли шаровые краны на входе и выходе если ставить балансировочный клапан и термоголовкой?
Bilal
Сообщение Инженер » 07 фев 2016, 10:45
Не нужны.
Сообщение Bilal » 07 фев 2016, 13:01
Не нужны.
Спасибо за помошь
Bilal
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
