Re: Тёплый водяной пол из гофрированной нержавеющей трубы
Сообщение Максим Зайцев » 16 дек 2015, 19:17
а СКОЛЬКО вообще должна быть теплоотдача от 1 м2 пола, что бы отапливать дом только тёплым полом. ? Подвала у меня нет. Стяжка черновая по грунту. под трубами будет пеноплэкс 5см.
Максим Зайцев
Сообщение Максим Зайцев » 16 дек 2015, 19:39
А если всё таки сделать 7 контуров по 75м.п. каждый. То гораздо всё аккурат ложится. Это 7 бухт по 100метров. ну переплачу я 10000тр. за обрезки. Зато коллектора 7ми отводные дешевле чем 12ти. То на то и выдет. Вот только думаю 75метров 7 контуров не будет ли менее эффективно чем 12 контуров по 50 метров. Или Не критично??? Как считаете?
Максим Зайцев
Сообщение Инженер » 24 дек 2015, 14:06
Смесительный узел не особо представляю как собрать самому. Хотя экономия мне бы не помешала.
Термостатический клапан и смесительный узел это одно и тоже???
Подробнее о смесительном узле: http://infosantehnik.ru/str/50.html
Сообщение Инженер » 24 дек 2015, 14:09
И ещё такой вопрос: Если некоторые лучи контуров проходят не параллельно, а один пересекает другой. Так можно делать при тёплом поле. ?
Можно! Я сам не раз делал. У меня теплые полы пересекались с водопроводными трубами. Необходимо просто углубить одно под другую. Также по возможности теплоизолировать тонким теплоизолятором. Но это все потом не должно ухудшить бетонную стяжку.
Сообщение Инженер » 24 дек 2015, 14:17
Мощность пола закладывается от 60 до 80 Вт/м2. Причем по гостам и стандартам мощность в 80 Вт при температуре 24 градуса это свыше 30 нрадусов, что не допускается стандартами. Поэтому, если температура ниже то мощность пола может быть выше.
Тут очень большая корреляция от температуры помещения и фактической температуры поверхности пола.
Для того, чтобы не прогадать с запасами мощности для жилого дома принимайте: 70 Вт/м2
Для особых случаев подбора температур можно воспользоваться программой:
Подробнее о программе: viewtopic.php?f=7&t=81
Последний раз редактировалось Инженер 24 дек 2015, 14:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Инженер » 06 янв 2016, 08:18
Если для себя, то лучше по 50 и 12 контуров. Насос один будет работать на малой мощности. Да и в целом система будет более живая и быстрая в плане прогрева. А с длинными контурами будет долгий разгон. Можно присмотреть 200 метровые бухты, чтобы например, разделить по 65 метров. И обрезок не будет. Хотя я думаю обрезки будут. так как длины контуров явно не рассчитаете точно.
Последний раз поднималось Anonymous 06 янв 2016, 08:18.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 21
