Re: Смесительный узел Watts IsoTherm плохо работает
Сообщение Администратор » 04 мар 2015, 22:56
Ничего не помогает! Даже по слухам могу сказать что рекомендуют:
1. Сыпят соль, перец, соду.
2. Ставят магнит и потом это место зарастает.
Все это было мной лично проделано, но это не работает, может у кого есть другие варианты для проверки.
Обычно на высокой температуре течь пропадает, так как щель уменьшается.
И еще вроде как накипь нарастает и эта накипь и забивает щель. Но как только труба остынет - появится течь.
3. Самый эффективный способ - попытаться наложить резиновый лист и его зажать проволокой или другими механизмами например, стальными пластинами.
Сообщение desha1203 » 05 мар 2015, 21:53
Запаять,там латунная трубка вроде,её паяют люди которые занимаются кондюками,или холодная сварка.
desha1203
Сообщение Алексей Фенино » 09 июл 2015, 23:14
Прошу помочь советом. На данный момент имею такой смесительный узел, к нему напрямую подсоединен котел со встроенным насосом (сейчас это вся моя СО). Все работает хорошо. Но пришло время и появилось несколько дополнительных веток и теперь чтобы все подсоединить к котлу буду использовать гидроколлектор. Вот такой.
Гидроколлектор
Вопрос такой - будет ли работать такой смесительный узел теплых полов если его подключить как отдельную ветку на этот коллектор? Достаточно ли насоса смесительного узла для циркуляции воды по всему контуру? Или же нужно ставить дополнительный насос на эту ветку?
Заранее благодарю за помощь!
Для данного вопроса создана новая тема по адресу: viewtopic.php?f=2&t=57
Последний раз редактировалось Администратор 20 май 2015, 11:54, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Требует новой темы для обсуждения
Последний раз поднималось Anonymous 09 июл 2015, 23:14.
Алексей Фенино
