Вентили на коллекторе – уменьшение производительности
Сообщение Сергей » 30 окт 2014, 06:29
Здравствуйте!
Для системы отопления подобрал коллектор по всем правилам (основное сечение равно сумме отводных) 2"- 6 выходов по 3/4".
Хочу поставить на каждый выход запорно-регулирующий вентиль.
Вопрос: существуют ли вентили которые при полном открытии не будут уменьшать внутренне сечение выходов (это на мой взгляд важно, потому что если вентиль уменьшает сечение выходов то я могу взять коллектор поменьше).
Сергей
Re: Вентили на коллектор
Сообщение Инженер » 30 окт 2014, 13:48
Здравствуйте Сергей!
Это правило для тех, кто на глаз прикидывает диаметры! Диаметры подбираются исходя из гидравлических потерь напора с учетом всех вытекающих: По производительности тепла или воды. А также необходимо учитывать разветвленную цепь. И лучевую цепь с разными гидравлическими характеристиками.
Если что можем глубже рассмотреть вашу проблему…
Существуют ли вентили, которые при полном открытии не будут уменьшать внутренне сечение выходов
Да! Вентили существуют – это банальные шаровые краны смотри изображение.
Но коллектора с шаровыми кранами с выходом на ¾ лукавят, и внутренний шаровой кран имеет заметное сужение.
Но сужение в шаровых и любых кранах не столь опасно как их малюют. Все зависит от создаваемого сопротивления, которое можно допустить! Кстати по опыту скажу, что такие шаровые краны текут.
Альтернатива таким кранам
В вашем случае чтобы не сузить проходное сечение понадобиться сочетание такого коллектора с шаровым краном
(это на мой взгляд важно, потому что если вентиль уменьшает сечение выходов, то я могу взять коллектор поменьше)
Ни в коем случае. Такой метод не совсем верный.
Тут все зависит от создаваемого сопротивления при расходе.
Существует примерное понимание, как подбирать диаметр в отдельных случаях. Это скорость течения в трубе не должна превышать 2 м/с. Этот порог вызван тем, что начинает сильно влиять гидравлическое сопротивление, что в целом приводит к уменьшению производительности. То есть это вызвано экономическим фактором. Этот порог, в крайнем случае допускают. Также этот порог допускают многие производители гидравлического оборудования и допускается он в единичных случаях на коротком участке трубы. Если длину трубы увеличить, то это сопротивление просто умножается на количество метров.
Будьте осторожны, методы на глаз и расчет по скорости это не панацея.
В любом случае нужен конкретный гидравлический расчет - ибо он покажет, где какие диаметры должны быть исходя из общего сопротивления.
Задавайте вопросы по конкретнее, тогда и вопросы будут точнее.
Re: Вентили на коллекторе – уменьшение производительности
Сообщение Администратор » 30 окт 2014, 14:00
Необходимо учитывать общее сопротивление контура.
Если клапан или любой запорный кран сильно не повлияет на общее сопротивление контура, то можно сузить проход.
Необходимо определить пропускную способность клапана. И высчитать сопротивление клапана.
В общем, это полный гидравлический расчет и не всем он по зубам. Это отдельная глава.
Сообщение Сергей » 06 ноя 2014, 09:43
Спасибо за ответы!
У шаровых кранов конечно гидравлическое сопротивление маленькое но я хотел поставить вентили которыми можно будет регулировать проток, а шаровыми можно только открывать и закрывать.
Из всего что я здесь прочитал понял только одно - нужен гидравлический расчёт!
Надеюсь вы мне поможете
если я правильно понимаю что бы сделать расчёт необходимы
1. параметры котла
2. параметры насоса
3. параметры радиаторов
4. схема в аксонометрии с указанием длин и диаметров труб
так что буду рисовать и открывать новую тему.
Сергей
Сообщение Инженер » 06 ноя 2014, 10:10
Да, конечно! Не забудьте указать теплопотери для контуров потребляющих тепло: Радиатор и теплый пол.
Сообщение Гость » 06 ноя 2014, 10:44
Инженер писал(а):Да, конечно! Не забудьте указать теплопотери для контуров потребляющих тепло: Радиатор и теплый пол.
тоесть надо указать сколько секций радиаторов в каждом контуре и какая у них теплоотдача
плюс материал, длину и диаметр тёплого пола?
Сообщение Инженер » 07 дек 2017, 23:28
Да!
Последний раз поднималось Anonymous 07 дек 2017, 23:28.
