Вопрос по подключению радиатора отопления.
Сообщение Серго » 24 ноя 2016, 14:05
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, с каким подводом нужно покупать биметаллический
радиатор, если сейчас стоит вот такой. Фото во вложении.
Заранее благодарю.
Серго
Re: Вопрос по подключению радиатора отопления.
Сообщение Инженер » 25 ноя 2016, 11:13
Серго писал(а):Добрый день.
Заранее благодарю.
Ни какой. Обычные секционный. А подключение придется делать самому. Подключаетесь к американкам клапанам. И Ведете трубы с боку и одну трубу с верху, другую снизу.
За место муфт 15 мм. Подключаете свои соединения.
Ну или подключаетесь к существующим трубам от пола и ведете до радиатора.
Сообщение Серго » 25 ноя 2016, 13:45
Думал, что здесь необходимо покупать радиатор для нижнего подключения.
Серго
Сообщение Инженер » 28 ноя 2016, 10:19
Серго писал(а):Думал, что здесь необходимо покупать радиатор для нижнего подключения.
Правильно думали. Существуют радиаторы с нижним подключением.
Только Вот зачем угадывать Вам модель?
Я Вам не подскажу модель. Считаю глупо искать точное подключение.
Чувствую Вам денег жалко, раз обращаетесь не в фирму а на форум.
А из этого следует, что не стоит искать нижнее подключение. Не морочте себе голову переключайтесь на распространенное подключение сверху вниз.
Сообщение Серго » 30 дек 2016, 16:39
Нужно самому сначала разобраться, а потом к специалистам буду обращаться.
Хочу подключить по диагонали, думаю так будет лучше всего.
Последний раз поднималось Anonymous 30 дек 2016, 16:39.
Серго
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
